Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Adapter DME -> Z-Wave
    Mit einem Raspi kann man ja alles erschlagen. Das ist schon klar.
    Aber vielleicht gibt es ja bereits fertige Sensoren, die ein Plug & Play ermöglichen?
    Sei es um die RS232 Schnittstelle anzuzapfen oder den Relais Ausgang an der Ladestation zu übersetzen.
    Habe gerade bei eBay gesehen, dass es für den Pi ein fertiges "Z-Wave-Modul" gibt. ;-)
    Kann man für einen Relaiskontakt vom DME nicht einen "Z-Wave"-Fensterkontakt missbrauchen? Zum Beispiel: http://www.amazon.de/Fibaro-Fensterk.../dp/B00CVVIFX0
    Bis jetzt noch nicht ausgiebig mit Z-Wave beschäftigt. Für den Fall das man sich nur das Licht einschalten lassen will, könnte man z.B. diesen Eingang benutzen:
    http://www.hans-hats.de/fibaro-zwave...-p-7225.html?=
    Das war der erste Eintrag bei der Suche. Denke das lässt sich ganz gut verwenden da die Spannungsversorgung zwischen 9-30V DC veträgt könnte man diese direkt aus dem Ladegerät beziehen. Das Ding hat zwei Eingänge, man könnte also über den einen das Lich per Melder einschalten lassen und über den anderen über einen Taster das Licht wieder ausschalten.
    Reissdorf
