Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LTE Antennenleitung
    LTE Antennenleitung
    Moin!
    Welcher Leitungstyp ist der sinnvollste zur Verbindung eines LTE-Routers mit zwei LTE-Antennen im Fahrzeug? 3m Leitungslänge.
    RG58, CS29, H2007...?
    Gerrit Peters
    Naja, LTE ist nicht gleich LTE, da LTE nämlich sehr unterschiedliche Freuenzen kennt.
    Große Zellen arbeiten im unteren Frequenzbereich von grob 790MHz bis etwa 850MHz, in ein paar Jahren geht dieser Bereich vorraussichtlich bis 960MHz.
    Kleine Zellen, vorwiegend in Ballungsgebieten hingegen liegen irgendwo oberhalb von 2,6GHz etwa.
    Nimmt man nicht das billigste, sondern aktuelle Markengeräte für Router und KFZ-Antennen, hat man meißt was mehrbandfähiges, wo der Router dann automatisch gucken kann in welchem Frequenzbereich er ein brauchbar starkes Signal findet.
    RG58 würde ich dafür nicht mehr einsetzen wollen.
    Allerdings weniger wegen der Dämpfung, das wäre bei 3m noch kein Problem.
    Aber falls der Router die zwei Antennen braucht für Real-Diversity oder gar MIMO, kommt es darauf an das die Kabel möglichst wenig übersprechen.
    Also eine Schirmdämpfung von möglichst 90-100dB oder mehr aufweisen.
    Wenn es ein Kabel der 5mm Klasse sein soll, dann wäre H155 mein erster Gedanke:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H155/h_155.htm
    Alternativ auch noch:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H2005/H2005.htm
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/Aircell-5.htm
    H155 käme mit einer Einfügedämpfung von 1,5dB @ 3GHz auf 3m noch ausreichend gut weg.
