Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Albrecht ae 355-m an PC (BosMon) angeschlossen, aber kein Signal
    Okeee... Ich muss sagen, dass ich davon nicht besonders viel Ahnung habe... Welchen Effekt würde das dann erzielen, wenn ich einen Monostecker nutze?Also eher gesagt, was bewirkt die Mono-Klinke, dass das meinen Fehler behebt?
    Geändert von Puscul112 (22.02.2015 um 06:06 Uhr)
    die Kontaktbelegung der Mono klinke ist anders angeordnet und evtl. passt die Buchse nicht zum Stecker.
    Nimm mal ein Kopfhörer und höre mal ob du was hörst ? kannst auch die Rauschsperre runterdrehen, dann musst du auf einer Seite ein Rauschen hören :-).
    Also Ich habe das so aufgebaut:
    - Klinke richtung Laptop
    Scanner-Klinke (Verteiler auf 2 Ausgänge)
    - Klinke richtung externer Lautsprecher
    Der Lautsprecher bekommt Signal (macht Geräusche, wenn ich z.B. den Squelch runterregle..
    Aber bei meinem Laptop und ganz besonders BosMon kommt kein Signal an, so dass ich keine Signale auswerten kann.
    Außerdem bekommt mein Scanner keine Funkmeldungen mehr..... Er scannt dann die ganze Zeit nur aber findet kein Signal mehr..... Ich habe das Gefühl, dass die Klinke irgendwie die Antenne stört oder so... Könnte das sein? Was dieser Vermutung aber widerspricht ist, dass der Scanner noch ganz normal Signal bekommt, wenn ich nur den Lautsprecher angeschlossen habe... Könnte das also auch an der Verbindung mit dem Laptop liegen?
    Ich glaube ich muss mich hier doch mal einmischen, geht ja auch keine Huhaut was hier läuft...
    Dann schau dir mal deinen "Verteiler auf 2 Ausgänge" genauer an.
    Versuche als erstes:
    - Anschlüsse am Veteiler wechseln: Den Laptop da drann, von bisher der Lautsprecher hängt.
    Und, kommt was an?
    Wenn nicht, dann reiß den Verteiler mal komplett raus, und schließe das Kabel vom Scanner mal direkt an deinen Rechner an!
    Und, nu geh mal sprichwörtlich zwei Schritte zurück und betragte die Problematik mal als ganzes:
    Dein Problem: Du hörst den Sprechfunk vom Scanner nicht mehr, wenn da ein Kabel in der Kopfhörerbuchse steckt.
    Und, warum meinst du nun da einen zusätzlichen Lautsprecher zu brauchen?
    Das geht gewöhnlich über den Rechner!
    Dein Laptop bekommt das Empfangssignal vom Scanner und Bosmon greift es dort ab.
    Ebenso hast du die Möglichkeit in den Windows-Mixer zu gehen, und ebenfalls das Line-In Signal ab zu greifen und in beliebiger Lautstärke auf deinen Laptop-Lautsprechern zu routen.
    Und lass dir nix erzählen vonwegen Diskriminator nachrüsten.
