Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Albrecht ae 355-m an PC (BosMon) angeschlossen, aber kein Signal
    Zitat Zitat von Puscul112 Beitrag anzeigen
    Ich möchte den Sprechfunk hören und gleichzeitig die Funkstatusmeldungen über BosMon entschlüsseln.
    Dann habe ich dich also doch richtig verstanden.
    Wie gesagt: Das mit der Box lass mal, das mit dem Verteiler auch.
    Wenn dir die Laptop-internen Lautsprecher nicht zusagen sollten, kannst du deine Box lieber an den Kopfhörerausgang deines Laptops anschließen.
    Und wenn da was nicht geht, liegt es in fehlerfahfter Konfiguration...
    Wenn ich meinen Scanner direkt an den Laptop anschließe kommt erstens kein Signal mehr an und zweitens wenn ich den Squelch runterdrehe kommt da nicht einmal das rauschen aus den Boxen... (Deswegen der externe Lautsprecher)
    Am Verteiler habe ich die Ausgänge vertauscht und es hat nichts geändert.
    Das habe ich mir aber schon gedacht, da mein Kumpel den Albrecht ae 69-2h hat (ich den ae 355m) und dieser ebenfalls kein Signal empfängt, sobald ein aux-kabel angeschlossen ist.
    Also aus der Scanner-Buchse kommt aber Ton raus, sonst hätte die Box am Verteiler nichts gesagt.
    Das Tonsignal ist also definitiv auf dem Kabel.
    Wenn du nun dieses Klinkenkabel am Laptop in die Eingangsbuchse steckst...was sagt das Betriebssystem nichts, oder öffnet sich ein Fester ähnlich wie in Bild 1?
    Wenn solch eine Meldung öffnet, hast du eine Sensorbuchse die dem Soundtreiber meldet das dort "irgendwas" eingesteckt wurde. Der Treiber fragt dann ob er das eingesteckte als Mikrofon oder als Line-In behandeln soll.
    Wenn solch ein Abfragefenster kommt, bitte "Line-In" aktivieren.
    Öffnet sich kein solches Fenster, kann der Eingang nur als Mic-In arbeiten.
    Das ist suboptimal, weil häufig eine desulate Tonqualität da durch geht, aber prinzipiell "geht" das bei Line-Signalen auch.
    Im Nächsten Schritt öffnet du den Windows-Mixer zwei mal und ziehst die Fenster übereinander. (Bild 2)
    Der Windows-Mixer wird geöffnet durch Doppelklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste unten rechts.
    Dann gehst du bei einem Fenster (z.B. den oberen) auf "Optionen", dort auf "Eigenschaften".
    Es öffnet sich das "Eigenschaften" Fenster wo du das Mixerfenster z.B. von Wiedergabe (Ausgang) auf Aufnahme (Eingang) umschaltest. (Bild 3).
    Nun hast du die Ansicht von Bild 4 wo du genau bestimmen kannst welcher Eingang benutzt wird (alle nicht genutzten Eingänge nicht aktivieren, nur den jeweils genutzten!).
    Der Rest ist Konfigurationssache in BosMon.
Hits:	299
Größe:	36,9 KB
ID:	16346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	72,8 KB
ID:	16347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	32,3 KB
ID:	16348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	69,6 KB
    Wenn ich das Klinkenkabel einstecke öffnet sich leider kein Fenster....
    Ich kann den Mixer nur 1 mal öffnen, aber das sieht bei mir allgemein alles anders aus, da ich Windows 7 nutze...
    Nur zur Info: Ich habe jetzt noch einen weiteren Adapter in meinem Kreislauf integriert: Undzwar einen Adapter von Klinke auf Kopfhörer (grün) und Mic (rosa). Dieser ist bei mir direkt am Laptop angeschlossen.. Das "normale Klinkenkabel ist jetzt in dem Mic (rosa) Anschluss eingestöpselt.
    Der Fehler, dass bei mir am Laptop nichts rauskommt wird ja schon gut behandelt, aber ich habe ja noch ein weiteres Problem..
    Ich bekomme immer noch kein Signal mehr, sobald mein Scanner ein Klinkenkabel angeschlossen hat.. Sobald er an meinem Laptop angeschlossen ist, kommt da kein einziges Signal mehr rein... Ich kann absolut kein Funk mehr hören.. :/
    LG Pascal
    Geändert von Puscul112 (24.02.2015 um 15:04 Uhr)
    Man könnte per TeamViewer live schauen, wo es klemmt.
    Andy
    Teamviewer hab ich nicht.. Ist das kostenlos?
    Meinst du, dass das Problem an einer Einstellung an meinem Pc liegt?
    Ja TeamViewer ist kostenlos downloadbar, einfach bei google eingeben.
    Es könnte an einer Einstellung liegen, man müsste sich das ganze mal nachschauen.
    jo hab ihn
    Der Adapter für den Laptop, ist der richtige. Du musst den Adapter anschließen, dann den Klinkenstecker, in den roten Mikrofonanschluss und dann kommt auch ein popup Fenster, wo du Mikrofon einstellen kannst. Habe es probiert und klappt super mit dem Acer Aspire S 3, ohne Probleme.
    Andy
    Moin Andy,
    habe den Adapter, wie du meinen Bildern entnehmen kannst, gekauft und angeschlossen, aber ein Pop-Up-Fenster öffnet sich da leider nicht... :/
    Moin Andy,
    Müsste nochmal mit TeamViewer schauen wo der Fehler liegt.
