Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Grafikfehler
    Hallo Marcus,
    das ist ein ungewöhnlicher Fehler. Sieht ehrlich gesagt sehr nach einem Bug in Firefox oder dem Grafiktreiber aus.
    Du kannst mal versuchen folgende Einstellungen zu verändern:
    (1) Unter Einstellungen->Fahrzeugübersicht das Häckchen bei "Verwende eckige statt runden Buttons"
    (2) Style auf "Einfach"
    Eventuell lässt sich mit einer von beiden Einstellungen das Problem umgehen?
    www.radio-operator.de
    Ich habe gerade das gefunden:
    http://www.reviversoft.com/blog/2012...hics-problems/
    Also im FF Hardwarebeschneunigung ausschalten soll helfen.
    Moin,
    hab die Hardwarebeschleunigung jetzt mal deaktiviert, mal sehen was passiert.
    Ich denke an der Form der Buttons wird es eher nicht liegen da der Fehler auch in den beiden unteren Feldern auftaucht. Hab ihn beim Screenshot nur oben erwischt.
    Den Style würde ich eigentlich gerne so lassen weil er mir deutlich besser gefällt als der weiße. Sollte das mit der Hardwarebeschleunigung nicht helfen werde ich aber das auch mal testen.
    Ich werde berichten.
    Gruß Marcus
    so nach gut einer Woche Intensivtest steht fest die Hardwarebeschleunigung war es.
    Seid sie abgeschaltet ist läuft RO Web in meiner Grundkonfig ohne Störungen.
    Danke für den Tipp. Sollte evtl mit ins Wiki aufgenommen werden.
    Gruß Marcus
