Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: HBC2 Prog.Anschluss MRS
    weiss jemand ob mann über den Programmieranschluss am HBC2 (Klinke) ein MRT Programmieren kann, wenn eine Mobile Radioswitch dazwischen geschaltet ist?
    Wird die Programmierung durchgeschaltet?
    Die erste Auskunft vom Selectric Vertrieb hies es sollte gehen.
    Vom Service kam aber dann das es nicht durchgeleitet wird, und die Mrs zusätzlich Stromlos sein muss
    Nach meines Wissens sollte das gehen. Der HBC1 und der HBC2 haben den selben Halter. Am Halter ist eine Buchse die wie ein Kopfhöreranschluss aussieht. Diese ist zum programmieren da, damit man nicht groß was umbauen muß am Fahrzeug. Wurde mir so von einem Vertrieb'ler von Selectric am Messestand erklärt.
    Ich hoffe es hilft dir weiter.
    Geht wohl leider nicht über die MRS.
    Diese muss auch Spannungsfrei geschaltet werden.
    ich vermute das kommt auf die Programmierung im MRT an, wie die beiden Schnittstellen Programmiert sind.
    Aber am besten wendest du dich bei Selectric am Hauptsitz in Münster an den Herrn Marxcors der ist der absolute MRS Spezialist und kennt sich auch mit den MRT Komponenten aus.
    Gruß Marcus
