Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sepura SRG3900 Audio Zubehör direkt an der Bedienkonsole?
    Zitat Zitat von 22fuzzi Beitrag anzeigen
    -> Ist es möglich hinten beim Audiozubehör eine weitere Sprechstelle (Handhörer) der bereits vom Analog Funk im Fahrzeug ist anzuschließen
    Möglich ja, musst dir nur was bauen was dir a) die Auswahl macht und b) die Anpassung der Pegel, die wird sicherlich nicht passen
    -> muss der Eingang extra programmiert werden?
    Normalerweise nicht, ausser die haben bei euch die Standartprogrammierung dahingehend geändert, das alles Zubehört rausgeholt wurde (sehr unwahrscheinlich)
    -> Wie schauts mit der Anpassung aus?
    Wie oben erwähnt: meist werden andere Pegel verwendet
    -> Wie heisst der Stecker (an der Konsole hinten) für das Audio zubehör?
    Hirose DF11-10DS-2C
    -> d.h. mehrere Lautsprecher werden immer parallel angeschlossen oder?
    Das Gerät selbst hat nur 1 Lautsprecherausgang, ein 2. ist nicht vorgesehen
    Ob du da jetzt mehrer Parrallel anschließt bleibt dir überlassen (Stichwort: Impedanz)
    NF Sollpegel: 80 mV, hochohmig (genauen Wert kann ich nachsehen -wenn dazu was in den Unterlagen steht)
    Der analoge HA wird also so ohne weiteres nicht funktionieren.
    Für Deine Zwecke gibt es schon fertige Handapparate die nichtmal die Welt kosten. Dann sparst Du dir viel Gebastel, denn die Hirose - Buchse kannst Du nur mit (sehr teurem!) Werkzeug ordentlich crimpen.
    M
    Danke für die kompetenten Antworten! *große Freude!*
    noch ne Frage:
    Die Belegung des 10 pol Hirose an der Colour Console:
    Ist die PTT ein Umschalter (Wechsler?) denn in der Installationsanleitung da sind 3 Leitungen gezeichnet (für den Anschluss einer Freisprecheinrichtung).
    1 - link auf Pin3
    2 - PTT (Wurzel??)
    3 - link auf Pin1
    4 - PTT (??)
    5 - nc
    6 - PTT (??)
    7 - Mic +
    8 - Mic GND
    9 - nc
    10 - nc
    @Fabpicard: unter "Auswahl machen" meinst du doch diese PTT Umschaltung oder?
    @ Melderprofi: Wenn wir einen neuen Handapparat nehmen, muss ich die Leitung dorthin neu verlegen (ca. 8m) - das möchte ich mir sparen.
    Im Anhang Fotos von den beiden Dingern.
    Weis jmd was das für Fabrikat / Type ist? -> vmtl. ein HOLMCO Funk75 oder 750. muss morgen mal schauen ob ich eine Type finde...
    zusammengefasst:
    Wenn ich eine PTT mit Wechselschaltung habe, der Pegel vom Handapparat passt und ich den Hirose crimpen kann könnte das Projekt glücken? ;)
    Danke nochmal für die raschen Antworten!
Hits:	313
Größe:	505,1 KB
ID:	16198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	726,5 KB
    Geändert von 22fuzzi (13.01.2015 um 00:39 Uhr)
    Zuerst mal frage ich mich gerade: Woher hast du diese Belegung?
    Falls du jetzt doch zu der Anschaltbox des HBC kommst:
    Achtung! Dieser kann NUR Freisprechmikro - KEINEN Handapparat...
    Vollwärtiges Audiozubehör geht an der ColourConsole.
    --Auswahl meine ich die Umschaltung zwischen Analog und Digital
    Zum Hirose: Den gibts auch mit Lötfahnen
    Man registriere sich bei zB Selectric und findet dann manch hilfreiche Dinge! ;)
    Nein ich habe keinen HBC (war nie die Rede davon...)
    Ja, die hab ich, und daran möcht ich den Handapparat HOLMCO als 2. Sprechstelle hinten im Fahrzeug (8m weg) anschließen. Das original Sepura Faustmikrofon soll direkt bei der ColourConsole sein (im Mannschaftsraum).
    Nein, ich will mit dem Handapparat NUR Digital am SRG3900 funken. Da brauch ich dann nix umschalten.
    Juchu!
    Hab noch paar Infos gefunden:
    Zubehörerkennung - Der Widerstand zwischen dem Zubehörerkennungsanschluß und Masse kann zwischen +- 2%
    variieren.
    Zubehörfunktion - Zubehörwiderstand zwischen pin 17 und Masse - Funktion
    Faustmikrofon mit PTT und Hook - 100 kOhm
    Handapparat mit PTT,Hörer und Hook - 47 kOhm - Angeschlossener LS an der Fahrzeuganlage wird abgeschaltet.
    Tischmikrofon mit PTT ohne Hook - 22 KOhm
    Headset ohne Hook, mit Hörer und PTT - 10 kOhm -
    Freisprechmikrofon - 0 Ohm -
    somit erklärt sich auch mein link zwischen Pin 1 und 3 für die Freisprecheinrichtung.
    Die 3 Pole für die PTT erklären sich aber noch immer nicht...
    Und was ist mit Pin 17 gemeint??? (vlt. ein Fehler?)
    Ich SUCHE auch noch die exakte Belegung für den Hirose 10pin an der ColourConsole!
    Danke für die Hilfe
    LG j
    Die AAI- Schnittstellen (so heißen die 10-po(pe)ligen Dinger ;-) sind an der ColourConsole und am HBC identisch; auch am HBC-Interface kann vollwertiges Audiozubehör angeschlossen werden.
    Ich rate dringend davon ab, diese HiroseBuchsen selbst zu bestücken wenn das Crimpwerkzeug nicht vorhanden ist. Die Buchsen gibt es nicht mit "Lötfahne", es handelt sich hierbei um Buchsen die für die Bestückung auf Leiterplatten bestimmt sind.
    Vom analogen Handapparat passen weder die Mikro - noch die Hörkapsel, von den Pegeln mal ganz abgesehen...
    Das wird ein Gebastel sondergleichen werden.
    Ich bin hier raus.
    M
    Ich weis nicht, ob ich ein wenig von der Kombination deines Nicks mit deiner Schreibweise hier beeinflusst werde... Aber vielleicht solltest du dir Vor dem Abschicken alles noch mal selbst durchlesen...
    Zuerst postest du die (zu dem falsche) Belegung der Hirose-Buchse...
    Dann stellst du mich für doof hin, weil es doch so einfach sei, an diese Daten heran zu kommen.
    Gut, ich für meinen Teil nehme lieber die Interlagen, welche vom Hersteller selbst sind, und deshalb einen "Vertraulich" Vermerk tragen, weshalb ich hier auch nicht einfach alles komplett zittieren kann...
    Und zum Schluss wunderst du dich selbst über noch mehr falsche Informationen, die du mit Freude irgendwo gefunden hast, um dann selbst noch mal nach der Belegung zu fragen?
    Wäre es da nicht einfach, mal freundlich nach Hilfe zu fragen und die Leute die einem kompetent weiterhelfen einfach noch netter zu fragen um an die gesuchten Informationen zu gelangen?
    Oh, wie ich gerade sehe, brauche ich dich ja nicht an den Kollegen Melderprofi verweisen, denn er scheint dir diese Infos auch nicht mehr geben zu wollen...
    P.S.: @Melderprofi: Ja du hast Recht, "Lötfahne" kann man das eigentlich nicht nennen, ist auch ne Sauarbeit, funktioniert aber wenn anständig gemacht echt super :) Was mich eher ärgert ist die aufgespritzte Zugentlastung, DIE kann man wirklich nicht ordentlich selbst herstellen...
    Entschuldige mich.
    Denke ich muss das Projekt HOLMOC Handapparat an Bedienconsole aufgeben...
    Danke!
