@ILST:Das Hochwasser-Plugin im Intervall ausführen lassen und den Pegelstand per Batch in eine .txt-Datei schreiben. Kann dann bei jedem beliebigen Alarm eingelesen und dem Alarmtext hinzugefügt werden.
Also ich habe leider nur community und kann es nicht testen. Aber ich versuch es mal zu beschreiben.
Im Hochwasserplugin stellt du ein, dass er im Intervall x aktualisieren soll.
Dann in der entsprechenden Pipline im Alarmtextplugin die Werte (value) (unit) schreiben (evtl noch Datum und Uhrzeit dazu).
Hinter den Alarmtext setzt du das Batch-Plugin mit dem Pfad zur batch.
In die Batch sollte was in der Form:
In der Pipline der Einheit, bei deren Alarm die Daten ausgelesen werden sollen muss nun folgendes:@echo off
rem Codepage ANSI
@chcp 1252 > NUL
:: Umlaute
echo %~1 > "Speicherpfad und Name der Pegelstand.txt"
:: schreibt Alarmtext in Datei
exit
Start
-FileReader
--Alarmtext-Plugin: In den Text einfach &FILE&
---Alarmtext zerlegen: In der txt sollte was in der Art liegen [5,65 m 13.01.2015 20:00], also Feld 1 - value, Feld 2 - unit, Feld 3 - Datum, Feld - Uhrzeit, hier mit [LEERZEICHEN] als Trennzeichen (evtl beim schreiben der txt anderes Trennzeichen nutzen!!!)
----Alarmtext eigene: Parameter entsprechend Zerlegung definieren und als Alarmtext evtl folgendes (Einsatz..... PEGELINFO vom &3& um &4&: &1& &2&)
-----Plugin nach Wahl zum Versand
Hoffe es war verständlich. Vielleicht ist es auch etwas umständlich gelöst, aber es sollte funktionieren!
