Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Tag zusammen,
    ja es ist tatsächlich "etwas sehr ruhig" geworden :-D
    Von JHC habe ich schon länger nichts mehr gehört.
    Aktuell würde ich mich freuen, wenn sich von euch ein paar die Zeit nehmen würden, den aktuellen DEV-Branch zu testen: https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/tree/develop
    und auftretende Fehler als Issue auf Github zu dokumentieren. Ich werde dann versuchen die Bugs gar zu beheben,
    sodass ein 2.1 Release erfolgen an. Siehe dazu: https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/issues/84
    Da ich durch meine Techniker Ausbildung zeitlich momentan nicht in der Lage bin großartig weiter zu entwickeln,
    will ich eben einfach einen Bug-freien Stand Releasen um das ganze vorerst zu einem sauberen "Abschluss" zu bringen
    und damit die letzten Entwicklungen nicht umsonst waren, sondern auch ihren Weg in den master finden.
    Grüße Basti
    Geändert von Schrolli (15.02.2016 um 14:22 Uhr)
    Wie setze ich eine ZVEI Auswertung mit RTL Dongle komplett auf dem Raspberry auf
    Ich blicke hier echt nicht mehr durch - Ziel ist komplettes Neuaufsetzen auf einen Raspberry mit USB RTL Dongle und ZVEI Auswertung, um idealerwise über den HDMI des Pi ein Alarmdisplay zu erlangen - Sprich bei Alarmierung von Schleife xxx anzeigen des Alarmtexts (den die Leitstelle auch über die analoge 4m Frequenz sendet).
    Ich bin leider noch absolut unerfahren...
    Hat eventuell jemand eine Komplettanleitung?
    So, nach ein paar Testläufen habe ich das Ganze jetzt auch mal stabil am Laufen. :)
    Vielen Dank für Eure Arbeit!
    Allerdings habe ich noch ein paar Punkte:
    An Schrolli:
    Ich habe mir per "git clone https://github.com/Schrolli91/BOSWatch.git --branch develop" den Develop gezogen und als pi per "sudo sh install.sh" installiert (vorher) natürlich chmod +x , allerdings wurde bei mir kein ~/boswatch Verzeichnis angelegt.
    Ich arbeite jetzt mit dem boswatch.py aus dem Klon.
    Warum wurde eigentlich das Webinterface deaktiviert / entfernt?
    - Gibt es die Möglichkeit 's und 's usw. auszublenden?
    Bzw. ist es nicht sogar möglich, nur die RICs auszuwerten?
    - Gibt es eine Möglichkeit den RICS Namen zuzuweisen?
    An carrier92
    Ich würde mich sehr über Dein Webinterface freuen!
    Geändert von Schnurz (15.03.2016 um 14:02 Uhr)
    Leider bekomm ich mangels Empfang auf GSM über die Dachantenne den Stick nicht abgestimmt.
    Nun würde ich gerne wieder auf den Scanner mit arecord ausweichen.
    Gibt es eine Möglichkeit statt dem RTL_SDR die USB Soundkarte mit arecord zu verwenden?
    Der Scanner mit Disc Ausgang funktioniert so weit.
    Danke für eure Hilfe.
    - Es gibt jetzt eine install_dev.sh die normale install zieht nämlich den master-Branch ;-)
    - Webinterface gibt es 2 Stück, die im Ornder exampleAddons liegen. Allerdings weis ich nicht inwieweit die überhaupt noch laufen, da ist lange nichts dran gemacht worden.
    - Namen für RIC's geht!
    Siehe dazu: https://github.com/Schrolli91/BOSWat...op/csv/poc.csv
    Um die CSV Description zu verwenden muss sie in der config dann noch aktiviert werden, im Abschnitt [POC]
    # look-up-table for adding a description
    # Using Description (0|1)
    # descriptions loaded from csv/poc.csv
    idDescribed = 0
    Könnte gehen, ich persönlich kann dazu aber nicht viel beitragen, da ich aktuell keine Möglichkeit habe, das ganze zu testen.
    Aber eigentlich müsste man nur in der boswatch.py statt rtl_fm per arecord die soundkarte anzapfen.
    Boswatch.py --> zeile 311
    https://github.com/Schrolli91/BOSWat...op/boswatch.py
    Grüße Basti
    ... allerdings wurde bei mir kein ~/boswatch Verzeichnis angelegt.
    darüber bin ich auch schon gestolpert.
    Da man sudo install.sh ausführt, wird BOSWatch auf root installiert. Ich kopiere es dann von Hand nach "/home/pi":
    Code:
    sudo su
    cd ~
    cp –r boswatch /home/pi
    exit
    cd boswatch/BOSWatch
    VG
    Daniel
    MkG Firefighter 19
    Hallo, Danke für die Antworten!
    Läuft soweit alles top! :)
    Um Ressourcen zu sparen würde ich anstatt mit Apache / MySQL / phpMyadmin gerne mit lighthttpd / SQLlite / phplightadmin arbeiten.
    Kann man das umsetzen?
