Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Hey Jungs, könnt ihrbdie Zeit nicht wenigstens optional für POCSAG drin lassen? Bei uns wird hier die Leitstellenzeit mitgeschickt. Fürs ETB ist es immer ganz gut wenn man hier nochmal nachschauen kann und dann definitiv die Zeit der LST mit drin hat.
    Habt ihr schon was um POCSAG Doppelalarmierungen abzufangen? Hab hier bei mir mal was proprietäres eingebaut was ganz gut funktioniert auch wenn blockweise mehrere Rics Durcheinander reinkommen. Falls gewünscht kann ich Euch den Code mal zukommen lassen auch wenn dieser sicher noch verbesserungswürdig ist.
    Moin, wie wird die Zeit mitgeschickt? Im Text?
    Der Text wird nicht verändert. Da Multimon-NG keine Zeit ausspuckt, wird die Zeit immer vom Skript berechnet.
    Grüße Jens
    Grüße Jens
    Ja die Zeit steht im Alarmierungstext. Schön wäre es wenn man den Text auch splitten könnte.
    Wenn die Zeit im Text steht ist doch alles ok, der Text wird sowieso übertragen...
    Wieso splitten? Wo? Warum?
    Problem mit der install.sh
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit dem ausführen der install.sh
    Ich verwende einen Raspberry mit Raspian_2015_5_5.
    Update und Upgrade wurden ausgeführt.
    Mit sudo wget https://github.com/Schrolli91/BOSWat...ter/install.sh habe ich mir die install.sh in das \home Verzeichnis geladen.
    Danach mit sudo chmod +x install.sh die Rechte angepasst.
    Mit dem Befehl sudo sh install.sh versucht die install.sh auszuführen.
    Hier bekomme ich folgende Fehlermeldung.
    install.sh: 5: install.sh: Syntax error: newline unexpected
    Habe ich hier was falsch gemacht oder liegt es an der install.sh?
    Habe die install.sh mal mit nano geöffnet habe aber in Zeile fünf, wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig interpretiere, nichts auffälliges gefunden.
    Danke schon mal für die Unterstützung.
    Zitat Zitat von chortyenz Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Mit wget bekomme ich eine HTML Datei und nicht das Script. Habe die Datei händisch angelegt danach ging es.
    Oke, damit scheint der Fall ja erledigt zu sein :-)
    Hallo Perfectionist,
    Du müsstest dann im gewünschten Plugin (z.B. MySQL) die entsprechende Änderung vornehmen, so dass die Zeit aus der Nachricht entnommen und für den DB-Eintrag verwendet wird.
    Da im Normalfall keine Zeit in der POCSAG-Msg steht, können wir das nicht allgemeingültig einbauen.
    Jens
    Zitat Zitat von Dtrieb7482 Beitrag anzeigen
    Vielleicht könnt ihr Telegram anstatt Whatsapp oder Threema nutzen?
    https://core.telegram.org/api
    Ich persönlich kenne Telegram nicht, dementsprechend auch niemand der es nutzt.
    Von daher sehe ich nicht unbedingt einen Nutzen für mich, mir da jetzt die Arbeit zu machen. Aber die Plugin Schnittstelle ist dokumentiert, es kann also gerne jeder selber ran und versuchen :-)
    In welcher Form wird die denn mitgeschickt? Die Plugins ermitteln die Zeit ja selbst, und die dürfte sich von der LST Zeit kaum unterscheiden. (1-2 sek evtl)
    Falls gewünscht kann ich Euch den Code mal zukommen lassen...
    Gerne, anpassen kann ich zur Not immer noch ;-)
    Geändert von Schrolli (22.05.2015 um 07:33 Uhr)
    Hallo ,
    verfolge euer Projekt schon ein Weile. Danke für eure Arbeit.
    Wäre es möglich eine Schnittstelle zu firemergency zu integrieren?
    Grüße Florian
    Davon hatte Smith mal was geschrieben glaube ich. Weis nur nicht ob er schon was dafür Entwickelt hat.
    EDIT:
    Gerade den aktuellen Dev Stand in den Master Branch gemerged.
    Wir sind jetzt funktional auf dem Stand von vor dem Plugin System nur eben mit der tollen neuen Plugin Unterstützung ;-):
    - MySQL Support geht
    - HTTP Request ohne Parameter geht
    - Zusätlich geht für POCSAG schon das BosMon Plugin.
    btw: Pocsag 512/1200/2400 support
    Außerdem fallen die Logfiles nun VIEL ausführlicher aus und Fehler werden vernünftig protokolliert, sodass anhand der Logfiles auch eine schnelle Fehlerbeseitigung möglich wird. Hier ein Beispiel: http://pastebin.com/raw.php?i=JEL95RSQ
    Geändert von Schrolli (22.05.2015 um 10:57 Uhr)
