Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Raspy
    ok werde ich mal testen.
    Ich werte nur POC1200 aus.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
    Kalibrate
    also das kalibrieren klappt irgendiwe nicht.
    Es kommt immer der Fehler bei kal -s GSM900:
    no valid PLL configuration found for...
    Wenn ich es abbreche und kal -c 36 eingebe,
    dann passiert nix, oder ich bin zu ungeduldig :-(
    coastboy
    Also: das Programm "Kalibrate" sucht nach GSM Basisstationen im 900 MHz Band...
    Du musst also auch einen rtl-sdr-Stick haben, der da auch empfangen kann... ;)
    Ansonsten musst du vielleicht auf das 1800 MHz Band ausweichen...
    Kalibrate
    Mh,
    hab gerade geschaut,
    der Stick kan nur bis 863.25 MHz
    Und nun? Kann da Kalibrate auch irgendwie etwas ermitteln
    oder geht es nur mit GSM Stationen?
    coastboy
    Probiere mal
    kal -s GSM850
    Ich weiß aber nicht,
    ob es da noch GSM Sender gibt.
    Oder neuen Stick.
    Die gibt es beim Chinamann
    für 9€.
    Benutzt ihr die mitgelieferte Antenne?
    Bei mir läuft die Auswertung mit dem DVB-T Stick überhaupt nicht. Über einen Scanner mit Soundkarte klappt es.
    Der zweite Punkt ist, dass mein Stick einen ppm Error von -27 liefert. Kann man bei rtl_fm in den negativen Bereich?
    geht nicht
    Mh.
    das klappt nicht.
    GSM850 geht noch, aber der erste GSM850 Kanal ist bei 869.xx MHz
    Da kommt dann nichts :-(
    Hab eine Stab-Antenne am Stick, parallel zum Scanner
    coastboy
    Klar, die Abweichung kann ja in beide Richtungen sein ;)
    Sowas nennt sich im professionellen Bereich dann "Offset"...
    Wobei ich mir bei den SDR-Dingern nicht sicher bin, ob die "ppm" sich wirklich auf die Achweichung in Herz beziehe oder irgend was eigenes mit der Referenzfrequenz...
    Ja, in den meisten Fällen sollte die popelige DVB-T Antenne die dabei ist reichen. Hast du denn mal reingehört ob du überhaupt ein Signal empfängst? Entweder am Pi selber oder wenn da nichts passendes zu Hand übers Netzwerk an dem "Bedien"-PC.
    Reissdorf
    Fehler in install.sh
    Moin, moin,
    im Installations-Skript ist noch ein Fehler:
    install.sh, Zeile 85:
    Code:
    echo -e "# blacklist the DVB drivers to avoid conflict with the SDR driver\n blacklist dvb_usb_rtl28xxu \n blacklist rtl2830\n blacklist dvb_usb_v2\n blacklist dvb_core" >> /etc/modprobe.d/raspi-blacklist_sdr.conf
    Das "-e" wird mit in die Datei geschrieben und führt zu Fehlermeldungen beim Booten...
    Jens
    Danke!! Ich ändere das morgen mal. Das install.sh-Script ist wie groß geschrieben BETA. Warum ich den Fehler auf meinen Geräten nicht hatte, weiß der Geier...
    edit: bzgl. der Diskussion - hast du mal einen Link? Das ist mir bisher neu. Muss aber auch gestehen das ich den Stand von vor 4 Wochen noch auf den Geräten habe.
    Hat der Beitrag von dataflash geholfen? Denn es ist richtig, es muss um ein Zeichen gekürzt werden wenn der POC512 Decoder genutzt werden soll.
    Hallo miteinander,
    habe gerade euren Thread gefunden und mit Begeisterung gelesen. Ich habe unabhängig gestern meinen Stick bekommen und heute mal ans Laufen gebracht (POCSAG1200). Multimon scheint auch was auszuwerfen.
    Wie reif ist der git-clone? Gibt es noch was besonderes zu beachten?
    Muss mir nochmal ne SD-Card holen und will dann RasPoc testen.
    Kann man Euch noch bei was unterstützen?
    Auf jeden Fall ein dickes Lob an Euch!!!
    Webfrontend
    was nutzt ihr als Webfrontend vor der mysqldb? Habe mir das Python-Skript von github gezogen und versucht POCSAG1200 laufen zu lassen. Leider hat es nicht geklappt. Habe jetzt mal das proprietäre aus dem Thread genommen. Das geht ganz gut. Da ich noch keine mysqldb installiert habe, habe ich einfach die mysql-Statements auskommentiert.
    Was haltet Ihr von einer Parameterdatei. Man könnte darin die Filter etc. definieren?
    Ich nutze mysql mit PHP.
    Aber alles learning by doing und noch sehr einfach gestrickt. Es ist nichts komplexes, erfüllt aber im Moment seinen Sinn. Da lässt sich mit der Datenbank bestimmt auch viel machen wenn man mysql und php gut beherrscht.
    Was für Filter würdest du definieren wollen?
    Reissdorf
