Welchen Demodulator verwendest Du?
ZVEI2 / FMSFSK / POCSAG1200 ???
Bei mir funktioniert perfekt, ZVEI2 und FMSFSK.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das die PPM-Fehlerkorrektur 100ig,
bei rtl_fm richtig eingestellt werden muss.
Alle DVB-T Sticks sind unterschiedlich !!!!
Also kalibrate-rtl installieren:
cd ~/src
sudo apt-get install libtool autoconf automake libfftw3-dev
git clone https://github.com/asdil12/kalibrate-rtl.git
cd kalibrate-rtl
git checkout arm_memory
./bootstrap
./configure
make
sudo make install
stärksten GSM-Kanal auswählen mit
kal -s GSM900
und dann (z.B.: Kanal 36)
kal -c 36
dann wird Dir der ppm-Wert Deines Sticks angezeigt.
Bei rtl_fm ist es dann die Option -p [ppm-Wert]
"average absolute error: 31.083 ppm" ==> -p 31
Marcel
