Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Hi Smith,
    ich war das Wochenende auch verreist und hatte keine Zeit ;-)
    Was ich gerade noch teste bzw. baue ist ein automatisches Instalations-Script.
    Das hatte ich auch noch auf meiner Wunschliste :-)
    Dann fehlt nur noch die Memofunktion (Record) für ZVEI :-)
    Bist Du mit "tee" schon weiter gekommen?
    Marcel
    Das Installations-Script wird wohl nicht mal eben... da sind eine Menge Dinge zu beachten um das ganze per python zu machen. Ich denke ein shell-Script wird hier sinniger.
    Ich habe in meiner Anleitung ja schon die ganzen Code-Blöcke zu gut wie es geht verbunden.
    Solche Scripte sind halt immer ein wenig Vertrauenssache. Jeder sollte sich die Daten, welche er ausführt immer kurz anschauen.
    Und Marcel, nein... noch nicht. Wobei deine tee-Pipe doch eigentlich schon gut lief oder nicht? Schreib mir mal ne WhatsApp was du jetzt noch brauchst ;)
    edit: Das Installation-Script ist schon fast erledigt. Ich muss es morgen nur auf einem frischen Pi-System ausprobieren. Es sollte eigentlich auch auf einem normalen Debian Wheezy ARM laufen. Solang man das Script einmalig als root ausführen kann.
    Geändert von Smith (12.01.2015 um 02:49 Uhr)
    Das aktuelle Script ist ab sofort unter folgendem Link zu finden:
    https://github.com/Smith-fms/raspoc/
    Achtung! die install.sh ist noch nicht auf einem frischen System getestet, hat hier noch Probleme gemacht...
    Das py-Script läuft hingegen sehr gut. Es sei denn, der Fehlerteufel hat sich irgendwo wieder eingeschlichen :-)
    Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt immer raus damit. Auch bin ich gerne bereit auf Github den ein oder anderen mit ins Team zu nehmen. Das Ding ist und bleibt OpenSource und soll hier gerne weiterentwickelt werden.
    Ich habe hier in den letzten Jahren genug kurzweilige Projekte gesehen, auch wenn ich keinen Bock mehr habe so kann zumindest wer anderes mit dem Code weiter machen... ;)
    Und Danke nochmal an McBo. Wenigstens einer von uns beiden der ein wenig programmieren kann :-)
    wünscht sich irgendwer eine Übergabe der Alarme an firEmergency?
    Ich hab das Script für mich gerade umgestellt, wenn es wer will muss er was sagen.
    Dann baue ich es öffentlichkeitstauglich ein.
    Ich denke mal Du übertreibst ;-)
    CPU Load
    hab das Script angepasst und jetzt seit ein paar Wochen erfolgreich am laufen.
    Die CPU Last von rtl_fm liegt bei 40%
    und Meldungen die im Sekundentakt reinkommen werden nicht erkannt.
    Kann das noch irgendwie optimiert werden? Wie
    coastboy
    ... choose your destiny ...
    Welchen Demodulator verwendest Du?
    ZVEI2 / FMSFSK / POCSAG1200 ???
    Bei mir funktioniert perfekt, ZVEI2 und FMSFSK.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, das die PPM-Fehlerkorrektur 100ig,
    bei rtl_fm richtig eingestellt werden muss.
    Alle DVB-T Sticks sind unterschiedlich !!!!
    Also kalibrate-rtl installieren:
    cd ~/src
    sudo apt-get install libtool autoconf automake libfftw3-dev
    git clone https://github.com/asdil12/kalibrate-rtl.git
    cd kalibrate-rtl
    git checkout arm_memory
    ./bootstrap
    ./configure
    make
    sudo make install
    stärksten GSM-Kanal auswählen mit
    kal -s GSM900
    und dann (z.B.: Kanal 36)
    kal -c 36
    dann wird Dir der ppm-Wert Deines Sticks angezeigt.
    Bei rtl_fm ist es dann die Option -p [ppm-Wert]
    "average absolute error: 31.083 ppm" ==> -p 31
    Marcel
    Raspy
    ok werde ich mal testen.
    Ich werte nur POC1200 aus.
    coastboy
