Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Hallo Jörg,
    für den Google-Link müsstest Du das eMail-Plugin erweitern...
    Hier mal ein ungetesteter Lösungsansatz:
    Replace auf " Y" ist natürlich ziemlich weitgehend, evtl. " Y50" nehmen, wenn das immer zutreffend ist.
    Code:
    data['msg'] = data['msg'].replace("*X", "http://www.google.de/search?q=E").replace(" Y", "+N")
    Mal davon abgesehen, dass ich nichts davon halte, den FME zu Hause zu lassen, ist hier die Frage mit welchem Technologie-Stack Du das durchführen müsstest.
    Die Filterung wäre trivial: per RegEx in der config.ini filtern:
    Code:
    sipAlarm = POC;ric;"PLUGIN";*;(1234567|1234568)
    Jens
    Geändert von JHC (17.07.2015 um 20:38 Uhr)
    Zitat Zitat von JHC Beitrag anzeigen
    Hallo Jörg,
    Code:
    Jens
    Hallo Jens,
    ich hab das mal ausprobiert und das eMail.py in Zeile 184 folgend geändert:
    mailtext = mailtext.replace("%MSG%", data["msg"]).replace("X08, "," http://www.google.de/search?q=E08.").replace(" Y50, ","+N50." #replace Wildcards
    Aber da tut sich leider nix :-(
    Noch ne Idee?
    Gruß Jörg
    Und noch ein komisches Verhalten:
    seit ich am Email.py geschraubt habe passiert jetzt:
    H:M:S: FF XXXXXXXXX (B1) 0114137
    statt
    2015-07-23 03:02:30: FF XXXXXXXXX (B1) 0114137
    Habe wieder die Urversion von github eingespielt, aber Phänomen bleibt :-(
    Moin Joki,
    da scheint ein Bug im eMail-Plugin im Master-Zweig zu sein.
    Als Übergangslösung kannst Du die zwei Zeilen nach folgender Syntax ändern:
    Code:
    mailtext = mailtext.replace("%TIME%", timeHandler.getTime()).replace("%DATE%", timeHandler.getDate())
    Oder Du nimmst das eMail-Plugin aus dem Developer-Zweig.
    Jens
    Geändert von JHC (24.07.2015 um 19:55 Uhr)
    Hallo Jörg,
    Folgende (zusätzliche) Zeile führt bei mir zum gewünschten Ergebnis:
    Code:
    mailtext = mailtext.replace("*", " * ").replace("X08, ", "http://www.google.de/search?q=E08.").replace(" Y50, ", "+N50.")
    Einfach am Ende des Blocks anfügen.
    Jens
    Ich habe mir einen PiTFT als Display gekauft:
    http://www.adafruit.com/product/2298
    Wäre es möglich die Ausgabe an die Größe (320x240) anzupassen,
    bzw. dafür ein Anzeigemodus zu programmieren?
    Datum&Uhrzeit | RIC | Einsatzmittel | Nachricht
    Hi Dtrieb,
    BOSWatch selber ist eigentlich kein Anzeige-Programm, daher wird es direkt nicht mit Deinem Display arbeiten können. Es macht eine reine serielle Verarbeitung der einzelnen Nachrichten.
    Trotzdem fallen mir jetzt mehrere Optionen zu ein:
    1.) Du passt den Logogging-Formatter in boswatch.py an, so dass die Anzeige kleiner wird. Ist aber nur eine Annäherung, der Logger macht keine Auswertung der msg.
    2.) Du baust Dir einen jsonSocketServer, der die Ausgabe für das Display macht.
    Vorschläge dafür findest Du hier: https://github.com/Schrolli91/BOSWat.../exampleAddOns
    - jsonSocketServer wäre eine Basis für eine beliebige Ausgabe
    - alarmMonitorRPi habe ich für mein Display gebaut, funktioniert aber von der Anzeigeanforderung ein bisschen anders
    3.) Lass auf dem Display ein (Web-) Skript laufen, welches die Daten aus der DB aufbereitet
    4.) Man müsste ein weiteres Plugin bauen, welches die Daten wie gewünscht anbietet (eigene Datei oder ähnliches)
    Jens
    Hi Dtrieb,
    wenn du an dem PI eine Netzverbindung hast, dann schieß die daten doch einfach in einen Wordpressblog per Email, den kannste dann in der Mobilversion aufrufen, das tut auch auf dem kleinen Display, muss ja nicht öffentlich sein, bzw. theoretisch kannste das ja sogar lokal bewerkstelligen. das Delay sollte zu vernachlässigen sein, musste halt nur alle paar Sekunden einen Refresh der Website anstoßen.
    Nur so als Idee, mehr so quick&dirty ;-)
    Hallo Jörg,
    Code:
    Jens
    Sehr sehr geil! das funktioniert hervorragend!
    aber, eins noch, für eine bessere Strukturierung der Email würde ich gerne im NachrichtenBody einen Zeilenumbruch drinne haben, im Moment sieht das bei mir so aus:
    poc_message = %DATE% %TIME%: %DESCR% %RIC% %MSG%
    Ich hätte gerne vor %MSG% einen Zeilenumbruch eingefügt, Ich habe schon folgendes probiert, allerdings ohne Erfolg: \r\n oder \n
    Jemand ne Idee dazu, oder wäre es vielleicht eine Idee wert die Struktur der Email in einem template zu definieren und in der config zu verlinken?
    Gruß Jörg
    Hi Jörg,
    in der aktuellen Version im Develop-Zweig gibt es jetzt für das eMail-Plugin ein %BR% Wildcard, welches einen Zeilenumbruch in der eMail erzeugt.
    Jens
    Hi Jörg,
    Jens
    Wow, das ging ja fix, ich benutze das developer email.py, ist da nur die eine Zeile 178 zu ändern, oder hab ich was übersehen?
    mailtext = wildcardHandler.replaceWildcards(mailtext, data, lineBrakeAllowed=True)
    Grüße Jörg
    Hi Jörg,
    Du musst mindestens noch die includes/helper/wildcardHandler.py mit aktualisieren.
    Jens
