ich würde dafür ein neues Thema vorschlagen, allerdings hier: http://www.funkmeldesystem.de/forums...es-amp-Add-Ons
Denn es ist ja eine Erweiterung für verschiedenste Programme und nicht nur für den monitor. :)
Grüße Chris
kurze Rückmeldung von mir.
Habe das gestern mit zwei identischen DVB-T-Sticks getestet.
Ein Stick zeigt nach 60 Minuten 7 PPM der andere 55 PPM.
Was soll ich sagen perfekter Empfang.
Habe aber auch eine gute Antenne angeschlossen.
Vorher hatte ich die genaue Frequenz der Sticks immer mit SDR unter Windows ermittelt,
und dann bei rtl_fm mit 0 ppm eingestellt.
Marcel
finde das ganze Thema ziemlich interessant.
Bin aber noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie ich das ganze für die analoge Alarmierung mit 5-Tonfolge einstellen kann.
Kann mir das jemand erklären.
ich hab nu seit ca. 2 Monaten den monitord mit sdr stick auf dem Raspi B laufen, Auswertung von FMS -Texten und Statusmeldungen laufen einwandfrei.
Als Nächstes werde ich versuchen einen zweiten Stick für POCSAG Auswertung dranzuhängen.
Carrier92
carrier92
auch von mir vielen Dank für dieses gelungene Raspi-Projekt.
Ich habe mir nach langem Mitlesen auch mal die Zeit genommen und meinen Raspi, der sehr lange in der Ecke lag, mit Boswatch auszuprobieren.
Ich selbst bin vollkommener Anfänger was Raspberry und Python angeht.
Nach vielem Rumprobieren und Nachlesen hier im Forum, habe ich mittlerweile eine Ausgabe von POC512 auf der Konsole und auch Emails werden gesendet.
Ich habe allerdings mehrere Fragen:
1)
Was noch nicht so richtig funktioniert ist die Datumsdarstellung in der Mail, dort sind lediglich die Platzhalter Y:m:d H:M:S zu sehen. Was läuft da falsch?
2)
Ich habe eine poc.csv in /csv hinterlegt, aber nirgendwo werden die Namen der RICs sondern nur die Nummern angezeigt. Ich habe die Listenabfrage in der Config mit 1 belegt.
Gibt es dazu eine Idee? Wo sollte der Name auftauchen? In der Mail oder in der Konsole?
Ich habe hierzu den Verdacht, dass es ein Problem mit der Speicherung der csv in Office sein könnte?
3)
Ich habe mir aus Versehen anscheinend den Develop-Zweig auf mein Windows-System gezogen und dort ein Plugin für NMA entdeckt.
Ist das noch in Entwicklung oder ist die Arbeit daran eingestellt?
4)
Die Sonderzeichen (ü/ö/ä/ß) in den Emails werden bei mir mit Füllzeichen dargestellt.
Woran kann das liegen? Wie behebe ich das?
5)
Es gab schon einmal die Anfrage Koordinaten in einen Google-Link für die Anzeige des Einsatzorts zu packen. Bei uns wird die Adresse nach einem „-„ angezeigt.
Wie kann ich die Adresse (in der Regel dann ja „Beispiel-Adresse-Weg 123“) extrahieren und einen Google-Link in die Mail einfügen?
Der Link müsste dann aus meiner Sicht ja so aussehen:
https://www.google.de/maps/place/Bei...3,+Musterstadt
Danke und Gruß
Gurki
Hallo nochmal,
ich habe mittlerweile etwas weiter geforscht und zumindest zu 1 die Lösung weiter vorn im Beitrag entdeckt:
1)
die Änderung im email-Plugin für den Timehandler (von Seite 16) habe ich gemacht und siehe da, das Datum wird angezeigt.
2)
Ich habe mir mal das logfile angeschaut. Zumindest dort wird der RIC in den Klartext "übersetzt".
Wie bekomme ich das in die Email?
Zu den weiteren Punkten bin ich leider auch noch nicht schlauer?
Danke für jedweden Support.
Gruß Gurki
erst mal meinen Dank an Schrolli, JHC und allen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Es läuft echt super!
Ich habe auf GitHub gesehen, dass es seit Ende Juli ruhig geworden ist. Schrolli und JHC waren hier in dem Thread ja auch schon länger nicht aktiv.
Geht es den Entwicklern gut? Wird das Projekt denn noch weitergeführt?
Viele Grüße
Daniel
MkG Firefighter 19
Tag zusammen,
ja es ist tatsächlich "etwas sehr ruhig" geworden :-D
Von JHC habe ich schon länger nichts mehr gehört.
Aktuell würde ich mich freuen, wenn sich von euch ein paar die Zeit nehmen würden, den aktuellen DEV-Branch zu testen: https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/tree/develop
und auftretende Fehler als Issue auf Github zu dokumentieren. Ich werde dann versuchen die Bugs gar zu beheben,
sodass ein 2.1 Release erfolgen an. Siehe dazu: https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/issues/84
Da ich durch meine Techniker Ausbildung zeitlich momentan nicht in der Lage bin großartig weiter zu entwickeln,
will ich eben einfach einen Bug-freien Stand Releasen um das ganze vorerst zu einem sauberen "Abschluss" zu bringen
und damit die letzten Entwicklungen nicht umsonst waren, sondern auch ihren Weg in den master finden.
Grüße Basti
Geändert von Schrolli (15.02.2016 um 14:22 Uhr)
Ich blicke hier echt nicht mehr durch - Ziel ist komplettes Neuaufsetzen auf einen Raspberry mit USB RTL Dongle und ZVEI Auswertung, um idealerwise über den HDMI des Pi ein Alarmdisplay zu erlangen - Sprich bei Alarmierung von Schleife xxx anzeigen des Alarmtexts (den die Leitstelle auch über die analoge 4m Frequenz sendet).
Ich bin leider noch absolut unerfahren...
Hat eventuell jemand eine Komplettanleitung?
So, nach ein paar Testläufen habe ich das Ganze jetzt auch mal stabil am Laufen. :)
Vielen Dank für Eure Arbeit!
Allerdings habe ich noch ein paar Punkte:
An Schrolli:
Ich habe mir per "git clone https://github.com/Schrolli91/BOSWatch.git --branch develop" den Develop gezogen und als pi per "sudo sh install.sh" installiert (vorher) natürlich chmod +x , allerdings wurde bei mir kein ~/boswatch Verzeichnis angelegt.
Ich arbeite jetzt mit dem boswatch.py aus dem Klon.
Warum wurde eigentlich das Webinterface deaktiviert / entfernt?
- Gibt es die Möglichkeit's und 's usw. auszublenden?
Bzw. ist es nicht sogar möglich, nur die RICs auszuwerten?
- Gibt es eine Möglichkeit den RICS Namen zuzuweisen?
An carrier92
Ich würde mich sehr über Dein Webinterface freuen!
Geändert von Schnurz (15.03.2016 um 14:02 Uhr)
Leider bekomm ich mangels Empfang auf GSM über die Dachantenne den Stick nicht abgestimmt.
Nun würde ich gerne wieder auf den Scanner mit arecord ausweichen.
Gibt es eine Möglichkeit statt dem RTL_SDR die USB Soundkarte mit arecord zu verwenden?
Der Scanner mit Disc Ausgang funktioniert so weit.
Danke für eure Hilfe.
- Es gibt jetzt eine install_dev.sh die normale install zieht nämlich den master-Branch ;-)
- Webinterface gibt es 2 Stück, die im Ornder exampleAddons liegen. Allerdings weis ich nicht inwieweit die überhaupt noch laufen, da ist lange nichts dran gemacht worden.
- Namen für RIC's geht!
Siehe dazu: https://github.com/Schrolli91/BOSWat...op/csv/poc.csv
Um die CSV Description zu verwenden muss sie in der config dann noch aktiviert werden, im Abschnitt [POC]
# look-up-table for adding a description
# Using Description (0|1)
# descriptions loaded from csv/poc.csv
idDescribed = 0
Könnte gehen, ich persönlich kann dazu aber nicht viel beitragen, da ich aktuell keine Möglichkeit habe, das ganze zu testen.
Aber eigentlich müsste man nur in der boswatch.py statt rtl_fm per arecord die soundkarte anzapfen.
Boswatch.py --> zeile 311
https://github.com/Schrolli91/BOSWat...op/boswatch.py
Grüße Basti
Hallo, Danke für die Antworten!
Läuft soweit alles top! :)
Um Ressourcen zu sparen würde ich anstatt mit Apache / MySQL / phpMyadmin gerne mit lighthttpd / SQLlite / phplightadmin arbeiten.
Kann man das umsetzen?
ich nutze NGINX als Webserver, aber nicht für BOS.
Ein SQLite PlugIn für BOSWatch läuft bei mir eben in der Testphase.
Da ich mich mit GitHub noch nicht so auskenne werde ich Basti mal fragen wie der beste Weg ist, das Plugin in den Dev-Branch zu bekommen.
VG Daniel
MkG Firefighter 19
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
