Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Moin Jens und alle anderen,
    ich bin ein Stück weiter und will kurz berichten, da es vielleicht auch anderen so ergeht.
    Nach einigem Suchen habe ich folgende Anleitung gefunden: https://arrrr.com/rtl-sdr.shtml
    Der erfolgbringende Faktor war bei mir folgende Vorgehensweise:
    - rtl_test -p aufrufen (bei mir ergab sich ein grober Offset von 55ppm)
    - kal -s 900 -g 48 -e 55 aufrufen (g: Gain Wert, falls das Signal zu schwach ist, erhöhen / e: der im vorigen Schritt ermittelte Offset)
    Damit konnte ich jetzt mit kal auch einen geeigneten GSM-Kanal ermitteln und den Offset bestimmen (liegt bei mir auch mit kal bei 55).
    Leider bekomme ich mit der Standard-Konfiguration von boswatch auch jetzt weder eine POCSAG1200 noch eine FMS Dekodierung hin.
    Kann mir jemand sagen, ob ich noch explizit an der Squelch-Einstellung etwas ändern muss? Wofür ist die überhaupt, ich höre ja nichts mit.
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Moin Funktwart,
    Ich kann Dir leider nicht sagen, warum er bei Dir nichts dekodiert :-(
    -e 55 hast Du ja sicherlich auch an BOSWatch übergeben oder?
    Du kannst natürlich auch erst einmal eine Dekodierung ohne BOSWatch ausprobieren:
    Code:
    rtl_fm -d 0 -f xxx -M fm -s 22050 -p yyy -E DC -F 0 -l zzz -g 100 | multimon-ng -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -a POCSAG2400 -f alpha -t raw -p /dev/stdin
    xxx = Frequenz
    yyy = Error (ppm)
    zzz = Squelch
    -p nutzt BOSWatch nicht, so zeigt multimon-ng aber auch POCSAG-Fragmente an.
    Damit machst Du multimon-ng das leben leichter. Wenn Du keinen Rauschlevel gesetzt hast, versucht multimon-ng auch das Rauschen zu dekodieren. Hat normalerweise keinen Einfluss auf die Dekodierqualität (wenn nicht zu hoher Level), verbraucht halt nur unnötig CPU-Zeit.
    Jens
    Ja, das habe ich.
    Code:
    xxx = Frequenz
    yyy = Error (ppm)
    zzz = Squelch
    Danke für die Hinweise. Ich habe jetzt mal ein wenig probiert und in einer parallelen Konsole mal ein top mitlaufen lassen. Inzwischen werden POCSAG-Meldungen decodiert. Sowohl mit boswatch als auch mit der direkten Pipe von rtl_fm auf multimon-ng.
    Nach kurzer Zeit (von <1min bis <5min) kommen aber einfach keine Meldungen mehr rein. Dabei reagiert der Raspi in der Konsole ganz normal, lediglich die CPU% sinken von ~37% (im Decoderbetrieb) auf 0,3% ab. Es friert aber nichts ein. Nur das Decodieren läuft nicht mehr.
    Wenn ich den direkten Weg (rtl_fm mit Pipe auf multimon-ng) mache, kommt dann folgende Meldung:
    Code:
    cb transfer status: 5, canceling...
    Und nachdem ich das Ganze mit Ctrl-C abbreche, kommt dann schließlich folgende Meldung:
    Code:
    ^CSignal caught, exiting!
    User cancel, exiting...
    rtlsdr_demod_write_reg failed with -4
    rtlsdr_demod_read_reg failed with -4
    r82xx_write: i2c wr failed=-4 reg=06 len=1
    rtlsdr_write_reg failed with -4
    Hat da jemand einen Tip, woran das liegen könnte?
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Geändert von funkwart (29.07.2015 um 16:37 Uhr)
    Hallo Funkwart,
    der Fehler ist bekannt und hat in der Regel folgende Ursachen:
    1.) Stick steckt nicht ordentlich im USB-Port (wackelt?)
    Lösung: Anderer Port und/oder USB-Verlängerung ausprobieren
    2.) Power-Problem: Was hast Du noch so am Raspberry dran hängen?
    Hast Du ein gutes Netzteil mit 2 A?
    Lösung: USB-Hub mit Stromversorgung
    Jens
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
