Ich habe mir einen PiTFT als Display gekauft:
http://www.adafruit.com/product/2298
Wäre es möglich die Ausgabe an die Größe (320x240) anzupassen,
bzw. dafür ein Anzeigemodus zu programmieren?
Datum&Uhrzeit | RIC | Einsatzmittel | Nachricht
Hi Dtrieb,
BOSWatch selber ist eigentlich kein Anzeige-Programm, daher wird es direkt nicht mit Deinem Display arbeiten können. Es macht eine reine serielle Verarbeitung der einzelnen Nachrichten.
Trotzdem fallen mir jetzt mehrere Optionen zu ein:
1.) Du passt den Logogging-Formatter in boswatch.py an, so dass die Anzeige kleiner wird. Ist aber nur eine Annäherung, der Logger macht keine Auswertung der msg.
2.) Du baust Dir einen jsonSocketServer, der die Ausgabe für das Display macht.
Vorschläge dafür findest Du hier: https://github.com/Schrolli91/BOSWat.../exampleAddOns
- jsonSocketServer wäre eine Basis für eine beliebige Ausgabe
- alarmMonitorRPi habe ich für mein Display gebaut, funktioniert aber von der Anzeigeanforderung ein bisschen anders
3.) Lass auf dem Display ein (Web-) Skript laufen, welches die Daten aus der DB aufbereitet
4.) Man müsste ein weiteres Plugin bauen, welches die Daten wie gewünscht anbietet (eigene Datei oder ähnliches)
Jens
Hi Dtrieb,
wenn du an dem PI eine Netzverbindung hast, dann schieß die daten doch einfach in einen Wordpressblog per Email, den kannste dann in der Mobilversion aufrufen, das tut auch auf dem kleinen Display, muss ja nicht öffentlich sein, bzw. theoretisch kannste das ja sogar lokal bewerkstelligen. das Delay sollte zu vernachlässigen sein, musste halt nur alle paar Sekunden einen Refresh der Website anstoßen.
Nur so als Idee, mehr so quick&dirty ;-)
Sehr sehr geil! das funktioniert hervorragend!
aber, eins noch, für eine bessere Strukturierung der Email würde ich gerne im NachrichtenBody einen Zeilenumbruch drinne haben, im Moment sieht das bei mir so aus:
poc_message = %DATE% %TIME%: %DESCR% %RIC% %MSG%
Ich hätte gerne vor %MSG% einen Zeilenumbruch eingefügt, Ich habe schon folgendes probiert, allerdings ohne Erfolg: \r\n oder \n
Jemand ne Idee dazu, oder wäre es vielleicht eine Idee wert die Struktur der Email in einem template zu definieren und in der config zu verlinken?
Gruß Jörg
erstmal LOB an Alle welche hierzu beigetragen haben. Ich habe mir vorhin mal die aktuelle master Branch gezogen und POCSAG schnurrt. Nun teste ich gerade FMS und ZVEI. Hierbei kommt bei mir folgende Frage auf: Wie kann ich den besten Wert für Squelch ermitteln, wenn ich FMS und ZVEI auswerten möchte bzw. ist es überhaupt relevant?
Mit was habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
Moin, moin,
Ich habe keine Erfahrungen mit FMS/ZVEI, aber es sollte für alle das Gleiche gelten:
Mit einer Squelchangabe machst Du multimon-ng das Leben leichter. Wenn Du keinen Squelch-Level setzt, versucht multimon-ng auch das Rauschen zu dekodieren. Dies (Wert: 0) hat normalerweise zwar keinen Einfluss auf die Dekodierqualität, verbraucht halt nur unnötig CPU-Zeit.
Ist der Squelch-Wert zu hoch, kann zu Verlusten (Decodierung) kommen.
Am besten ist ein Squelch-Wert +1 über dem Rauschen. Am besten händisch über eine Soundausgabe testen.
Jens
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
