Seite 9 von 21 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
  1. #121
    Warum? keine Ahnung.
    Ich bin aber bei FMS auch raus. Ich habe keine Möglichkeit mehr das zu testen.
    Wir sind hier komplett umgestellt auf TETRA. Und die 2-4 KTW FMS´sen zu wenig um da eine genaue Aussage zuzulassen.
    Marcel, haut der diesen 65718 Sekunden Fehler auf allen Geräten raus?
    Wenn ja, lass deinen Watchdog einfach kurz vor Ablauf das Programm reseten.
    Damit umgehst du zumindest die Fehler.
    Und die Wahrscheinlichkeit das in der Zeit ein Alarm eingeht der verarbeitet werden soll/muss ist wohl eher gering.
    @Schrolli:
    Wann kommen denn mal neue Ideen von dir? :-D :-P
    Ich habe dir gerade einen Pull zum POC1200 und POC512 gesetzt.
    Zieh den mal in den Masterbranch.
    @all:
    Ich werde die Tage mal einen kleinen Desktopclienten fertig machen der per Socket die Alarme auf dem PC anzeigt. Erstmal nix besonderes.
    Wer es testen will, kann ja mal hier schreien. Vielleicht schmeiße ich es es dann auch ins Git.
  2. #122
    - POCSAG Rangefilter im forke eingebaut.
    In der config ist ein Start und ein Ende für den POCSAG-Bereich anzugeben.
    Die Alarmierungen innerhalb der Range werden in die Datenbank oder per HTTP ausgeführt.
    Alle anderen werden in der Console angezeigt.
  3. #123
    Schade, kannst Du vielleicht mal über den Quellcode von multimon-ng
    schauen?
    Den Fehler mit den Umlauten hast Du doch auch gefunden. :-)
    Du hast keine Lust? :-)
    Ich habe mir dafür einen Versuchsaufbau gemacht.
    Über eine USB-Soundkarte und Line-IN,
    gebe ich das von meinem PC-Tool erzeugte FMS-Signal auf den RaspBerry Pi.
    multimon-ng und monitord gleichzeitig.
    Das geht auch mit ZVEI und POCSAG.
    Dabei habe ich festgestellt, das multimon-ng aus einer Fahrzeugkennung "3A44"
    "FZG 31044". (monitord: kfz = "3A44")
    Er macht also aus der "10" eine "10" und kein "A".
    Kannst Du mal im Code nachschauen?
    Ja, haut alles hinter der Pipe weg.
    Mit Reseten meinst Du Neustart der Pipe-Einspeisung?
    Marcel
  4. #124
    So, habe das KFZ-Kennungs-Problem, jetzt erst einmal im Python Script
    gerade gebogen :-)
    Da fällt mir noch ein Fehler auf :-(
    multimon-ng erkennt die vom Fahrzeug gesendeten Statis 4-7,
    mit der falschen Richtung ( 1=LST->FZG ).
    Bei den anderen Statis passt es ( 0=FZG->LST ).
    monitord macht es auch richtig !!!
    Marcel
  5. #125
    Also wenn er immer aus der 10 ein A macht, dann ist das mit Sicherheit im Quellcode zu finden. Da kann ich die Tage, wenn ich dran denke, mal ran gehen.
    Testen werde ich das dann einfach auf einer deiner Kisten ;-P
    Wenn du willst, ruf am Freitag einfach mal an. Ich habe Tagesdienst.
    und ja, ich meine einfach ein Reset des Programm. Da er alles hinter der Pipe weg haut gehe ich einfach von einem Speicherüberlauf aus. Damit meine ich nicht das er auch physich voll ist sondern er in den Registern dann irgendwann am Ende ist. Oder was auch immer.
    Das wird eher ein Thema für die snd_aloop aplay Foren :-)
    Ansonsten läuft der multimon stabiler als monitor wie ich finde.
    Der Fehler mit den Richtungen lässt sich reproduzieren?
    Dann kann ich das im Zweifel auch ändern. Du musst dann nur für eine git clone den Fork aus meinem Repo nehmen. Elias pushed anscheindend keine Änderungen mehr.... :(
  6. #126
    OK,
    habe es erst einmal so im Py Script gelöst:
    Code:
            # FMS - Abfrage
            elif line.startswith('FMS'):
                utc_stamp = int(time.time())
                bos = line[19]
                land = line[36]
                kreis= line[65:67]
                # In multimon-ng ist ein Fehler bei der KFZ-Kennung. Fahrzeuge mit alphanumerischer Kennung werden 5-stellig uebermittelt.
                # Pruefen ob KFZ-Kennung 4 oder 5 stellig
                if str(line[76:77]).isdigit() is True:
                    #5-stellig erkannt
                    k1 = line[72:73]
                    k2 = line[73:75]
                    k3 = line[75:76]
                    k4 = line[76:77]
                    k2 = chr((int(k2)-9)+64)
                    fhzg = str(k1) + str(k2) + str(k3) + str(k4)
                    status = line[85]
                    richtung = line[102]
                else:
                    #4-stellig erkannt
                    fhzg = line[72:76]
                    status = line[84]
                    richtung = line[101]
                status = status.replace("\n","")
                status = status.replace("\r","")
                richtung = richtung.replace("\n","")
                richtung = richtung.replace("\r","")
                address = (bos+''+ land+''+ kreis+''+ fhzg)8)
    Marcel
  7. #127
    @Smith
    Danke habe deine Änderungen in den Master gemerged und auch gleich den Dev Branch geupdatet, damit der auf dem selben Stand ist.
    Komme zur zeit leider nicht wirklich oft an den Rechner, hoff das ändert sich bald wieder etwas...
    Kann die poc_id nur Zahlen enthalten und muss 7 Stellen lang sein? oder Können auch Buchstaben vorkommen?
    Geändert von Schrolli (28.04.2015 um 11:26 Uhr)
  8. #128
    Nur Zahlen, ich wollte den Regex auch wieder eingebaut haben. Im Rahmen einer Fehlersuche ist der geflogen.
    Allerdings gibt der multimon-ng eh nur Zahlen aus. Von daher ist es egal. :)
  9. #129
    multimon-ng kennt keine Buchstaben.
    A ist bei multimon-ng = 10
    B = 11
    C = 12
    D = 13
    Da benötige ich aber Zugangsdaten von Dir?
  10. #130
    Ahh okay. Das hat sich Elias dann anscheinend bei FMS32 abgeschaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie es die TR vorsieht.
  11. #131
    Habe mal das ganze neu geladen, aber jetzt lief ich in einen Fehler, wo vor einem else: leerzeichen statt tabs waren, aber jetzt bekomm ich folgende Meldung:
    Code:
    File "./boswatch.py", line 345
        if len(poc_id) == 7: #if POC is valid
    IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
    [1]+  Exit 1                  sudo ./boswatch.py -f 88.888M -a FMS ZVEI -s 50 -e 33
  12. #132
    Das ist die erste Meldung:
    Code:
     File "./boswatch.py", line 342
        else:
    [1]+  Exit 1                  sudo python ./boswatch.py -f 88.888M -a FMS ZVEI -s 50 -e 33
    Geändert von Hobo (06.05.2015 um 22:11 Uhr)
  13. #133
    Ich schaue gleich mal. Der Fehler wird wohl aus meiner Feder stammen, Copy&Past geschuldet...
    Ich werde es gleich über Schrolli einstellen lassen.
  14. #134
    Ich weiß nicht ob es hier irgendwer braucht, aber wenn wer Beta-Tester für eine Verbindung zu firEmergency sein möchte, der melde sich bitte bei mir per PN.
    Bitte unter Angabe der Alarmierungsart - bisher habe ich nur POCSAG1200 -> firEmergency programmiert. Bei Bedarf würde ich es auch für Analog und POCSAG512 umschreiben für die Beta-Phase.
  15. #135
    Fehler behoben. Script funktioniert wieder.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 14 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 14)
