also das kalibrieren klappt irgendiwe nicht.
Es kommt immer der Fehler bei kal -s GSM900:
no valid PLL configuration found for...
Wenn ich es abbreche und kal -c 36 eingebe,
dann passiert nix, oder ich bin zu ungeduldig :-(
coastboy
coastboy
... choose your destiny ...
Also: das Programm "Kalibrate" sucht nach GSM Basisstationen im 900 MHz Band...
Du musst also auch einen rtl-sdr-Stick haben, der da auch empfangen kann... ;)
Ansonsten musst du vielleicht auf das 1800 MHz Band ausweichen...
Mh,
hab gerade geschaut,
der Stick kan nur bis 863.25 MHz
Und nun? Kann da Kalibrate auch irgendwie etwas ermitteln
oder geht es nur mit GSM Stationen?
coastboy
Probiere mal
kal -s GSM850
Ich weiß aber nicht,
ob es da noch GSM Sender gibt.
Oder neuen Stick.
Die gibt es beim Chinamann
für 9€.
Benutzt ihr die mitgelieferte Antenne?
Bei mir läuft die Auswertung mit dem DVB-T Stick überhaupt nicht. Über einen Scanner mit Soundkarte klappt es.
Der zweite Punkt ist, dass mein Stick einen ppm Error von -27 liefert. Kann man bei rtl_fm in den negativen Bereich?
Mh.
das klappt nicht.
GSM850 geht noch, aber der erste GSM850 Kanal ist bei 869.xx MHz
Da kommt dann nichts :-(
Hab eine Stab-Antenne am Stick, parallel zum Scanner
coastboy
Hab ich überlesen, was für einen Stick mit welchem Tuner du verwendest?
Ansonsten ist die Kalibrierung doch nicht schwer, musst es ja nicht am Raspi machen. Nimmst ne Software wie sdr# auf dem Rechner, suchst dir ein Signal, bei dem du die Frequenz kennst und welches einigermaßen schmalbandig ist, bspw. ein Amateurfunkrelais im 2m Band. Jetzt guckst, auf welcher Frequenz es die Software anzeigt und dann öffnest du die Konfiguration und stellst die Korrektur solange ein, bis das Relais passend auf der Frequenz liegt. Voher noch bissi den Stick warmlaufen lassen und alles wird gut.
Klar, die Abweichung kann ja in beide Richtungen sein ;)
Sowas nennt sich im professionellen Bereich dann "Offset"...
Wobei ich mir bei den SDR-Dingern nicht sicher bin, ob die "ppm" sich wirklich auf die Achweichung in Herz beziehe oder irgend was eigenes mit der Referenzfrequenz...
Habe nochmals ein wenig rumprobiert.
Wenn ich einen Radiosender einschalte und mit aplay auf den Soundausgang lege, klappt es, wenn auch nicht sehr gut. (leise, und Rauschen)
Wenn ich ZVEI2 und FMSFSK auswerten möchte, wertet er Statusmeldung aus, aber völlig falsch.
Fünftonfolgen, wertet er nicht aus.
Bei folgendem Aufruf
kommt diese Ausgabe.Code:rtl_fm -M fm -f 86081425 -p-27 -g 100 -s22050 - | multimon-ng -a ZVEI2 -a FMSFSK -t raw -
Somit kann der Stick wohl nur maximal rund 50dB, die Frequenz weicht um 253575 Hertz ab.Code:Found 1 device(s): multimon-ng (C) 1996/1997 by Tom Sailer HB9JNX/AE4WA (C) 2012-2014 by Elias Oenal available demodulators: 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001 POCSAG512 POCSAG1200 usw. Enabled demodulators: FMSFSK ZVEI2 Using device 0: Generic RTL2832U OEM Found Rafael Micro R820T tuner Tuner gain set to 49.60 dB. Tuner error set to -27 ppm. Tuned to 86335000 Hz. Oversampling input by: 46x. Oversampling output by: 1x. Buffer size: 8.08ms Exact sample rate is: 1014300.020041 Hz Sampling at 1014300 S/s. Output at 22050 Hz.
Ich habe die Vermutung, dass die Auswertung wegen der Samplingrate nicht funktioniert. Hat dazu jemand Ideen?
Moin, moin,
im Installations-Skript ist noch ein Fehler:
install.sh, Zeile 85:
Das "-e" wird mit in die Datei geschrieben und führt zu Fehlermeldungen beim Booten...Code:echo -e "# blacklist the DVB drivers to avoid conflict with the SDR driver\n blacklist dvb_usb_rtl28xxu \n blacklist rtl2830\n blacklist dvb_usb_v2\n blacklist dvb_core" >> /etc/modprobe.d/raspi-blacklist_sdr.conf
Jens
Danke!! Ich ändere das morgen mal. Das install.sh-Script ist wie groß geschrieben BETA. Warum ich den Fehler auf meinen Geräten nicht hatte, weiß der Geier...
edit: bzgl. der Diskussion - hast du mal einen Link? Das ist mir bisher neu. Muss aber auch gestehen das ich den Stand von vor 4 Wochen noch auf den Geräten habe.
Hat der Beitrag von dataflash geholfen? Denn es ist richtig, es muss um ein Zeichen gekürzt werden wenn der POC512 Decoder genutzt werden soll.
Hallo miteinander,
habe gerade euren Thread gefunden und mit Begeisterung gelesen. Ich habe unabhängig gestern meinen Stick bekommen und heute mal ans Laufen gebracht (POCSAG1200). Multimon scheint auch was auszuwerfen.
Wie reif ist der git-clone? Gibt es noch was besonderes zu beachten?
Muss mir nochmal ne SD-Card holen und will dann RasPoc testen.
Kann man Euch noch bei was unterstützen?
Auf jeden Fall ein dickes Lob an Euch!!!
was nutzt ihr als Webfrontend vor der mysqldb? Habe mir das Python-Skript von github gezogen und versucht POCSAG1200 laufen zu lassen. Leider hat es nicht geklappt. Habe jetzt mal das proprietäre aus dem Thread genommen. Das geht ganz gut. Da ich noch keine mysqldb installiert habe, habe ich einfach die mysql-Statements auskommentiert.
Was haltet Ihr von einer Parameterdatei. Man könnte darin die Filter etc. definieren?
Ich nutze mysql mit PHP.
Aber alles learning by doing und noch sehr einfach gestrickt. Es ist nichts komplexes, erfüllt aber im Moment seinen Sinn. Da lässt sich mit der Datenbank bestimmt auch viel machen wenn man mysql und php gut beherrscht.
Was für Filter würdest du definieren wollen?
Reissdorf
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
