Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Swissphone Quattro XLS+ Vibrationsmotor einsetzen
    seit einiger zeit Vibriert der Melder bei auslösung nur sehr leicht oder gar nicht. Wenn ich den Akkudeckel abnehme und gegen das Gehäuse drücke vibriert er normal, deshalb denke ich dass der Vibrationsmotor sich aus dem Gehäuse gelöst hat oder nicht richtig eingesetzt ist. Kann mir jemand erklären oder eine Link zu einer Anleitung schicken wie genau ich zum Vibrationsmotor gelange und wie ich ihn wieder richtig einsetze?
    Einfach auseinander bauen, dann wirst du ihn recht schnell finden ;) ansonsten würde ich dies einer funkwerkstatt anvertrauen
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    hm okay dann werde ich dass mal versuchen. Habe hier zwei Bilder von der Platine von einem XLS+, kann mir jemand erklären oder umkreisen wo der Vibrationsmotor genau sitzt?
Hits:	420
Größe:	1.023,2 KB
ID:	16147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	328,1 KB
    Nirgendwo auf den Bildern, was insofern ein gutes Zeichen ist das er dort (wo du fotografiert hast) auch nicht hin gehört.
    okay gut danke , ich dachte er sitzt auch auf der Platine. Dann werde ich es mal Versuchen.
    Auf der Rückseite von dem Bild mit dem Akkufach.
    Dann oberhalb von dem IC mit der Aufschrift "RE429NT+".
    Die ganz alten hatten noch einen V-Motor aufgelötet, diesen gibt es aber nicht mehr, weshalb jetzt einer in dem besagten Gehäuseteil, welches noch auf dem Bild zu erkennen ist "eingequetscht" wird.
    Was dann mit 2 Kabeln auf die passenden Pads gelötet wird...
    Bei den neuen Modellen (weis auswendig nicht welche) sind die beiden Lötpäds nicht mehr vorhanden, sondern vergoldete Kontaktflächen, die beim Einsetzten ins Gehäuse den V-Motor mit den daran befindlichen Federkontakten dann an die Platine verbinden...
    Kontakte vom Vib und auf der Leiterplatte reinigen, die Kontakte vom Vib vorsichtig etwas nach oben biegen. Dann sollte der wieder einwandfrei laufen.
    Die Steckverbindung (auf der großen Platine) sieht ja furchtbar aus. Und das Schirmblech ist schief.
    M
    okay danke für die Antworten! werde es bald mal versuchen. (Die bilder sind nicht von meinem XLS+ die habe ich geschickt bekommen hatte noch keine zeit meinen Melder zu öffnen.)
    Glückwunsch, DAS ist ja immer die Vorraussetzung, das man Dir bei Deinem Problem helfen kann...
    Das "MfG" spar ich mir hier... ^^
    Fabsi
