Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Falscher Benutzername ?
    Benutzer kann nicht gespeichert werden
    Ich habe FE auf einen neuen Rechner umgezogen und auch aktiviert. Hat alles geklappt. Leider kann ich mich auf dem neuen System aber keine Änderungen an den Benutzern mehr durchführen, bzw. diese speichern.
    Die Plugins kann ich ganz normal bearbeiten. Wenn ich dann auf "speichern" drücken, kommt die Meldung "Benutzer konnte nicht gespeichert werden"
    Woran könnte das liegen, bzw., was kann ich hier machen?
    Danke!!!
    Geändert von Eraser112 (19.12.2014 um 12:43 Uhr)
    Was sagt das FE Log dazu?
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk 2
    Im Log steht gar nichts.
    Im GUI Log steht:
    20.12.2014 - 11:27:59.396 INFO Starter - Starte...
    20.12.2014 - 11:27:59.521 INFO Starter - -------------------------
    20.12.2014 - 11:27:59.534 INFO Starter - |Version: 1.9.0 |
    20.12.2014 - 11:27:59.534 INFO Starter - |Status: release |
    20.12.2014 - 11:27:59.542 INFO Starter - |Starte: Client |
    20.12.2014 - 11:27:59.542 INFO Starter - -------------------------
    20.12.2014 - 11:28:09.679 INFO LoginController - Login korrekt
    20.12.2014 - 11:28:43.598 INFO LauncherClient - Lock für Benutzer 'Admin' freigegeben
Hits:	275
Größe:	135,0 KB
    Im Server-Log müsste sowas stehen:
    Speicherung fehlgeschlagen
    mit einer genaueren Erklärung.
    Ist die Log.txt im Log Ordner nicht die Server Log Datei?
    Da steht wie gesagt gar nichts drin...
    Ja, ist sie.
    Wenn da nichts drinsteht, müsstest du ein Ticket erstellen und am besten deinen Config Ordner dort zukommen lassen.
    Dann wird es getestet.
    Habe den config Ordner im Ticket hochgeladen.
    Marcel
    Bei mir lag der gleiche Fehler nach einer Systemwiederherstellung vor. Java Update schaffte abhilfe.
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Gerade Java deinstalliert und das aktuelle neu installiert. Fehler besteht leider immer noch...
    Kannst du nochmal kurz deine Ticket Nummer schicken?
    Ist die 801083
    Antwort bezüglich Passwort ist im Ticket.
