ich habe zwei Probleme mit der Adresserkennung.
Das erste und möglicherweiße einfachste: Eine Einheit wird über 5tonfolge (Bosmon) alamiert. Gleichzeitig bzw. kurz danach geht eine SMS der Leitstelle ein. Diese wird mit einem Programm automatisch in eine TXT geschrieben. Die alamierte Einheit greift sich die TXT mittels "Filereader". Sollte sie noch nicht eingetroffen sein, wartet sie und versucht es später erneut. In der Pipline soll wenn der Filereader erfolgreich war und ein Alarmtext zustande gekommen ist die Addresse berechnet werden (Straßenverzeichnis). Wie mache ich das? Aktuell funktioniert es bei mir nur wenn der Alarmtext sofort bei Alarmeingang vorliegt? (Ich habe seit ca. einem Jahr probiert es mit dem Alarmsplitter hinzubekommen. Dabei hat die Adresserkennung und weiterleitung funktioniert. Allerdings in den meisten fällen die Verteilung (ALARM-Splitter) nicht. Es gab ein fehler nach dem nächsten und Alarme kamen nicht an. Als Beispiel für einen Fehler: Der Splitter hat die Zeit der zweiten Einheit vom letzten Einsatz genommen und dann logischerweiße gesagt das die Zeit überschritten ist. Teilweise auch schlichte JAVA(ALARMSPLITTER) fehler die auch andere Einheiten lamgelegt hat. Nach Monatelangen herumprobieren habe ich das alles aufgegeben.)
Zu meinem zweiten Problem. Die SMS kommt wie oben beschrieben an. Das Programm das diese in eine TXT packt, kann verschiedene Codings (ANSI, UNICODE, UTF8). Nun alamiert der Eingang der TXT (Dateiüberwachung) eine Einheit. Dort funktioniert logischerweiße die Adresserkennung. Allerdings nur teilweise. Bei UNICODE wird nie eine Addresse gesehen und die Buchstaben im Log sehr groß und auseinandergezogen dargestellt. Bei ANSI werden Umlaute nicht erkannt (und somit auch meistens keine Adresse). Wenn eine Addresse erkannt wird erkennt er bei ANSI keine Hausnummern. Bei UTF8 habe ich schon sämtliche Kombinationen erlebt. Teilweise erkennt er Umlaute nicht, dann erkennt er sie wieder aber die Hausnummern nicht, dann erkennt er plötzlich alles, und dann wieder nicht. Und das Obwohl die Straßen in der selben schreibweiße im Verzeichnis stehen.
Ich habe FE 1.8.6 und JAVA 7 Update 71
Ich kann auch gerne eine solche TXT Datei verschicken. Muss diese aber erst sammeln, da sie automatisch nach dem Einsatz gelöscht werden.
Wer hat Ideen dazu?
Vielen Dank
REDHWAK
