also die Amerkianer haben im wesentlichen 3 Funksysteme stabil laufen. Einmal im Bereich ab 140.000 Mhz wo eigentlich Alarmierungen, Stationsalarmierungen (FW-Wachen,EMS) und teilweise Car2Car sprechen stattfinden.
Dann im Bereich des 70cm Bandes wo die eigentlichen Gepräche stattfinden. Meistens mobile einheiten.
Und dann das Trunk-Tracker System im 800 Mhz bereich, das kann man teilweise vergleichen mit einer Mischung aus dem kommenden Tetra,FMS und Digifunk. Hier werden bei einem Funkgespräch gleichzeitig Daten übermittelt und zwar im Klartext z.B. was das für eine Einheit ist,welche Schicht, ob besonderes Personal auf dem Fzg. ist, von welcher Wache das Fzg. kommt und ob es einen vorher gesendeten Auftrag übernommen hat. Die Sache ist das Trunk-Tracker III System (entwickelt von Motorola) kodiert ist und man es nur mit einen Spezial Scanner oder einen Prog. dekodieren kann. Unter der site http://www.scanboston.com kannst du über einen Live Stream das dekodierte Trunk-Tracker III anhören genauso wie die anderen Frequenzen. weitere Infos findest du auch unter der Rubrik "Freqs" auf der site.
