Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 56 von 56
Thema: Problem Kalender-Plugin
  1. #46
    feodor Gast
    Du startest auch sicher die FE Installation, die unter dem Pfad liegt, der im Konfigurator angezeigt wird?
    EDIT: Ggf. auch ein Rechteproblem. Starte den Aktivator und den FE-Server bitte mal als Administrator.
    Habe es im Orginalordner auch Probiert (C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency1.9.1.3) geht auch nicht.
    Ich habe Adminrechte auf dem PC.
    Habe diese Aktivierung probiert: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency1.9.1.3\files\calendar\Google Kalender Aktivieren.exe und diese C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency1.9.1.3\files\calendar\files\FE_Cal endarActivator.jar beides nichts, es kommt immer die selbe Fehlermeldung beim Neustart von FE-Server.
    Auch als Admin alles gestartet, keine Änderung.
    Gruß feuerfigthert
  3. #48
    feodor Gast
    Sorry mir ist ein Fehler unterlaufen.
    Bitte nochmal die gleiche Version herunterladen und noch einmal probieren.
  4. #49
    Servus
    Aktuell hängt sich das System auf wenn ich 1.9.1.3 starte.
    mach dann einen Neustart des Rechners probier mit 1.9.0 das geht wieder,
    das Kalenderplugin FE(1.9.1.3) geht aber jetzt. Es zeigt auch meine Mailadresse an nur
    wenn ich die Oberflächen starte friert alles ein.
    Gruß feuerfigthert
  5. #50
    Habe jetzt die 1.9.3 Beta mal angeworfen.
    Jetzt kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
    Input Plugin läuft auch.
    Jetzt habe ich aber neue Probleme.
    Zugriff aus dem Netzwerk auf Client und Server nicht mehr möglich.
    Zugriff auf den Web Alarm gar nicht mehr möglich. Hatte dort den Port 8080 vergeben.
    Firefox meldet Error 503. Auch Lokal auf dem Rechner.
    Habe Premium Version.
    Liegt das Vielleicht am Beta Status?
    Zudem noch ein anderes Problem, nach Server start läuft der Netzwerkdrucker nicht mehr. RAW Port 9100. Erst nach neuinstallation des Druckers geht dieser wieder.
    Das war aber teilweise auch schon mit anderen Versionen ab und zu mal der Fall.
  6. #51
    Web alarm ist auch schon ion der Beta 1.9.1 nicht gegangen!
    hab die 1.9.0 was releas ist miut der beta verglichen und den fehlenden Ordner kopiert dann ging es wieder!
  7. #52
    feodor Gast
    Ja, sorry.
    Das kam weil Simon normalerweise die Builds (Lauffähige Versionen) von fE erstellt und ich die Build-Pipeline einrichten musste, dabei kam es leider zu fehlenden Dateien.
    Aber jetzt ist Simon wieder da und die Urlaubsvertretung damit beendet, d.h. die Builds werden wieder passen.
  8. #53
    Hallo feodor, habe die neue Version heute morgen mal installiert und kurz getestet. Bisher sieht alles Vielversprechend aus.
    Werde es die Woche mal intensiver testen. Danke nochmal für die Umsetzung.
    Gruss Hausen
  9. #54
    Also bei mir gibt es bis jetzt keine Probleme mit dem Input Plugin.
  10. #55
    Gibt es schone eine Lösung bzw. ein Update für die Allgemeinheit?
    ....oder eine neue Version zum testen?
    Zitat Zitat von smintie Beitrag anzeigen
    ...ich habe auch das Problem mit dem Google Kalender seit 17.11.2014 ca.16:45Uhr
    Wurde da etwas abgeschaltet?
    Hoffentlich funktioniert dieses für mich wichtige Plugin bald wieder.
    Fehlermeldung:
    Google Kalender --- Forbidden
  11. #56
    feodor Gast
    Eine aktuelle beta laden oder noch wenige Tage auf die nächste release Version warten, dort ist es integriert.
    Anleitung siehe Wiki
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
