Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Keine Auswertung
    Keine Auswertung
    habe mir einen neuen Laptop zugelegt mit Windows 8.1
    Diese Teil besitzt aber leider keinen Line In Eingang mehr für die Soundkarte.
    Auch eine externe Soundkarte funktioniert nicht.
    Keinerlei Auswertungen weder Pocsag noch sonst was.
    Auch in der Systemsteuerung schon alles unternommen, Sound zeigt auch bei der Rauschsperre rausnehmen keinerlei grüne Balken.
    Kann mir jemand helfen der vielleicht das gleiche Problem hatte.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    ih3gf
    Welche Software nutzt Du?
    Gruß Angriffstrupp
    Keine Auswertung
    nutze FMS 32 Pro sowie Radio Operator.
    Beide gehen nicht.
    Alles schon probiert sogar mit einem Fachinformatiker.
    ih3gf
    Externe Soundkarte mit echtem Line-In oder ohne?
    Keine Auswertung
    habe auch eine externe Soundkarte angeschlossen mit einem Line in Eingang.
    Mein Problem ist das mein neuer Rechner kein Line in Eingang hat.
    So richtig helfen kann mir wohl niemand.
    ih3gf
    Ich frage deshalb, weil mir nur eine externe Soundkarte mit einem richtigen Line In (blaue buchse) bekannt ist, alle anderen haben einen "Mix" Eingang Mikro/Line und damit klappt das wohl nur sehr selten. Ich selbst habe es damit nie hingekommen.
    Gruß Andi
    Versuch mal den Treiber von der Herstellerseite.
    Hatte letztens auch erst Probleme mit einer Soundkarte der Standart Windows Treiber funktionierte bei mir auch nicht!
    Helfen ist auch schwierig, wenn das Problem nur grob umrissen wird ...
    Funktioniert die externe Soundkarte grundsätzlich? Funktioniert der Line-In mit einer anderen Quelle?
    *würg*...solche Autosense-Buchsen schon an externen Karten...igitt!
    Ich empfehle für Auswertergeschichten gerne eine gaaaanz simple:
    http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm
    Da steckt soein Chip von Texas Instruments drin...in Standardschaltung fast 1:1 wie im Datenblatt:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902c.pdf
    Verhält sich sowohl unter Linux als auch unter Windows als Standard USB-Audiogerät und braucht keinerlei spezielle Treiber.
    Jedes Betriebssystem welches USB beherrscht bringt die Standardtreiber für solche Audiogeräte genauso mit wie z.B. für HID's (USB-Tastaturen, Mäuse, Trackballs u.v.m.)
    Gut - über Win 8.1 kann ich nichts sagen - aber wenn 8.1 damit rumzickt wäre es ein Totschlagargument.
    Soein Standardteil hat zu funktionieren, ab Win98SE bis Win7 mindestens, auch 64Bit, und unter Ubuntu wird das Teil auch direkt erkannt.
    Einziger Nachteil der oben verlinkten Karte:
    Für die beiden Line-In's wird _kein_ Mixer und somit auch keine Pegelmöglichkeit geboten.
    Die Eingangsempfindlichkeit ist also fix durch die Schaltung vorgegeben und endspricht dem Line-Standard: Bis 700mV Input darf sie nicht clippen.
    Dennoch habe ich bisher noch keine Beschwerden gehört das da ein Diskriminatorsignal oder so zu schwach für diese Karte wäre.
    wenn du die treiber trotz allem installierst (was nicht zwangsläufig notwendig ist) hast du auch einen pegel den du einstellen kannst... so hab ich es gemacht... der herstellertreiber bringt eben ein paar funktionen mit die der windows-treiber nicht hat
    Welcher Treiber? Texas Instruments bietet keinen an.
    Sollte Behringer da was entwickelt haben...?
    Ohja...:
    http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx
    Muss ich mal ausprobieren was die kann.
    genau der ;)
    Ich setz hier einfach mal an. Weil Thema passt eigentlich nur ich hab kein Problem mit der Soundkarte ^^.
    Also Scanner AE69-2H ist auf Alarmfrequenz eingestellt vom Digitalalarm.
    Feldstärkensignal ist auch zu hören.
    Aber weder FMS32-Pro noch der ROP oder das BosMon-Tool werten was aus obwohl oben die Balken ausschlagen.
    Baudrate passt. ist auf 1200 eingestellt.
    Line In wird verwendet.
    Große Antenne hängt am Scanner.
    Aber es wird nix angezeigt.
    Die alarme gehen zwar mit IDEA verschlüsselung raus. aber theoretisch wird da ja nur der Text verschlüsselt. nicht die RIC selber. die muss doch auszulesen gehen.
    Woran kanns liegen ?!
    Keine Auswertung
    hatte beim Neukauf eines Laptops große Probleme über Tage.
    Die neuen Laptops haben kein Line In Eingang mehr, du musst eine externe Soundkarte anschließen.
    Eine ganz große Sch.
    Weder FMS 32 Pro noch der RO funktionierten.
    Habe nach Tagen jetzt wenigstens den RO ans Laufen bekommen.
    FMS 32 Pro ist weiterhin ein großes Problem.
    ih3gf
    pocci Gast
    Lösung?!
    Hallo, ich hatte (!) das selbe Problem. Neues Notebook mit win 8.1. Kein Line in. Aber ein Eingang, den man als Mikrofoneingang nutzen konnte. Der Pegel war sofort sichtbar, aber keinerlei Auswertung. Stundenlanges Versuchen mit Pegeleinstellungen brachte keinen Erfolg.
    Lösung:
    Ich habe mit Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der Leiste unten rechts geklickt, Aufnahmegeräte gewählt. Das dann angebotene Mikro durch Anklicken ausgewählt - Eigenschaften -erweitert und zwei Änderungen durchgeführt. Erstens: den "Abtastmodus von 2 Kanal 24 bit 48000hz auf 2 Kanal 16 Bit CD Qualität geändert und zweitens den Haken bei Signalverbesserung heraus genommen. Von da an wurde wieder alles angezeigt. Ob nur eine der beiden Änderungen auch reicht hab ich nicht versucht.
    Würde mich freuen, wenn es so bei Euch auch klappt.
    Bitte um Rückmeldung hier im Forum.
    Viel Glück
