Hallo.
Ich habe einen XLS der nach einer Alarmierung ein komisches Verhalten hat.
Wenn der Alarm kommt, piepst er los, der richtige Pfeil geht an, die richtige Schleifennummer wird angezeit. Und nun kommt das komische: Nach ca. 3-4 sek. wird die Schleifennummer gegen eine andere Zahl getauscht z.b. 004 nach 30 sek geht dann der Timer los. Und nun kommt das "Lustige": Beim nächstem Alarm kommt dann die 005 und dann dir 006. Er zählt also die Alarme hoch.
Ist das normal??
Wie kann man das ggf. Abstellen??
Gruß und Dank
Tom
