Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Einsatzmeldung Auslesen Motorola LX4 Advanced
    Na los. Berichte mal.
    19 Uhr ist vorbei [emoji2]
    Ging nichts...Nicht mal Kryptische Zeichen kamen an. Ich denke es liegt noch an dem Adapter USB auf COM. Da teste ich morgen mal nen anderen. Oder aber der ist ne freigeschalten. Wenn ich den Probealarm aufrufe aus dem Speicher müsste dass doch im Terminal zu sehen sein? Kann da jemand näher Auskunft geben?
    Btw: zur Zeit hab ich auch nen Oehlmann LX4 zum spielen
    Meister, wie speist du in Divera ein? Nur manuell?
    So, Neuigkeiten. Der kryptische Salat ist weg. Jetzt ist Totenstille auf dem COM-Port. Ich habe die Schaltung jetzt nach der anleitung von progfme und dem Pollinbaustein zusammen gebaut. Es hat gestern noch der GND-Anschluss und die Verbindung 5v+ über 10k-Widerstand auf BUS gefehlt. TXD ist mittels Diode gesperrt. Also jetzt ist alles ganz ruhig, ich nehme an dass es gestern Störsignale waren die der BUS irgendwo aufgefangen hat.
    Wenn ich mir Meldungen aus dem Speicher auslese, gesetzt den Fall der Melder kann das, müsste ich die Meldungen doch im Terminal sehen, oder? Oder geht das nur wenn ein Alarm rein kommt? Weiss jemand mehr?
    Meldungen werden nur nach/bei Alarm ausgegeben.
    Na toll, also testen ist nicht so zu sagen?
    Also der Oelmann LX4 hat auch extra eine Funktion zum Meldungen an die Datenschnittstelle senden. Weiß nicht ob der Motorola das auch kann.
    Habe hier vor einiger Zeit mal etwas zusammengeschrieben: http://hbaar.com/Homepage/?Funktechn...search=oelmann
    Bitte nutze eine richtige serielle Schnittstelle, und dann schaue mal im Hyperterminal oder hterm, ob etwas kommt.
    Ich meine, wenn du im Terminal in der Konfiguration etwas an die "Schnittstelle" schickst, sollte das einen Loopback ergeben... Teste ich gleich mal.
    Edit: ist so, wie ich meinte. Durch den "BUS" müsste alles was du im Hyperterminal sendest auch wieder zurück kommen. Wenn nicht, macht dein Adapter irgendwelche Zicken.
    Geändert von MeisterH (03.09.2016 um 19:50 Uhr)
