Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Variablen kürzen
    Variablen kürzen
    ich hätte nochmal eine kurze Frage zur Konfiguration von firEmergency. Gehen wir also von folgender Ausgangssituation aus: Wir haben firEmergency Basic und das AM3-Plugin erworben. Dies nutzen wir mit der Faxerkennung. Nun stellt sich uns ein Problem:
    Im Fax wird das Einsatzstichwort gesendet, darauf folgt eine optionale Erläuterung zu diesem Stichwort. Es ist also so in der Art aufgebaut:
    "Einsatzstichwort: ***
    Zusatztext: ***
    Anderer Faxinhalt: ***"
    Dieser Zusatztext kommt allerdings nur mit, wenn der Leitstelle etwas näheres bekannt ist, ansonsten wird auch das Wort "Zusatztext" einfach weggelassen.
    Bisher liegen die Grenzen für die Variable "stichwort" also zwischen "Einsatzstichwort" und "Anderer Faxinhalt". Das Wort "Zusatztext" wird durch die glob. Textersetzung herausgekürzt und durch ein - ersetzt, damit der Zusatztext an sich auch auf dem Monitor erscheint.
    Nun wurde alletdings entschieden, dass in den aPager-Nachrichten NUR das Stichwort und nicht der Zusatztext versendet werden soll, auf dem Monitor soll er aber weiterhin zu sehen bleiben. Ist es also technisch irgendwie machbar, die Variable "stichwort" in der Alarmpipeline auf alle Zeichen vor einem "-" zu kürzen?
    Wir hoffen, ihr könnt uns helfen :)
    Hat wirklich niemand irgendeinen Ansatz? :(
    Trotz Urlaub, kurze Antwort:
    Folgender Ansatz:
    Lass deine Variable "stichwort" wie sie ist und sende sie an den AM3.
    Zusätzlich konfigurierst du nun die AAO Erkrnnung in FE.
    Dort trägst du nur die Stichwörter ein, die du auch in aPager hast.
    Die kennst du ja alle.
    In der Variable "keyword" steht dann am Ende nur das Stichwort ohne Zusatztext.
    Verständlich?
    Moin, erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Verständlich ist es schon, bei uns aber leider nicht umsetzbar, da wir die AAO-Erkennung bereits zweckentfremdet zur Feststellung, ob ein Vollalarm oder Einzelfz-Alarm vorliegt benutzen. Dazu muss im gesamten Fax nach einenm Schlüsselwort gesucht werden, wozu wir die AAO Erkennung verwenden.
    Wenn es nur darum geht festzustellen ob ein Schlūsselwort vorhanden ist oder nicht, kannst du auch White/Blacklist verwenden
    So, jetzt bin ich auch aus dem Urlaub zurück, und kann hier regelmäßiger hereinschauen... :)
    Betreffend deiner letzten Antwort: Der Gedanke kam mir auch schon, ich bräuchte dann allerdings eine Möglichkeit, eine Variable manuell setzen zu können bzw. manuell einen Text auf den AM3 schicken zu können. Momentan wird auf diesem nämlich Stichwort, Adresse und "Vollalarm" (Als Stichwort-Erklärung zum im Fax erkannten Schlüsselwort "FFXY_WACHE"), bzw. "Einzelfahrzeug", wenn dieses Schlüsselwort nicht von der AAO-Erkennung gefunden wurde angezeigt.
    Dies soll auch weiterhin auf dem Monitor zu sehen sein und ich wüsste nicht, wie dies nur mit Black-/Whitelist zu realisieren wäre.
    Viele Grüße
    Ich gebe dem ganzen einfach mal einen kleinen Push... :)
    Zitat Zitat von Feuerente Beitrag anzeigen
    ... eine Variable manuell setzen zu können bzw. manuell einen Text auf den AM3 schicken zu können. M...
    Ein solches Plugin wäre ohne Probleme umsetzbar und nicht sehr zeitaufwendig.
    Wird auf die ToDo-Liste gesetzt.
    Ziel:
    Eine beliebige Variable auf einen beliebigen Wert setzen?
    Ziel:
    Exakt. Vielen Dank für die Mühe
