Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kathrein 2m 512622 -> Kurzschluss gewollt?
    Und schon wieder ich.
    Und nochmals hallo.
    Ich habe einmal das Verbindungsstück das mit der Niete den Strahler und die Metallhülle verbindet Fotografiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
    Bei der "alten", bei der ich ja überall Durchgang messe, ist dieses Stück direkt mit dem Strahler verbunden und hat daher Durchgang.
    Bei der "neuen" ist um den Strahler ein Stück Kunststoff gelegt um genau diesen Kontakt zu vermeiden.
    Ist das demnach dann alles so richtig und korrekt, dass bei der einen Durchgang messbar ist und bei der anderen eben nicht?
    Danke an alle die sich diesem Problem annehmen! :-)
    Grüße,
    Kona.
Hits:	209
Größe:	32,9 KB
ID:	16009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	31,8 KB
    Die Antwort von Kathrein!
    Hallo allerseits.
    Ich habe den Kathrein Kundendienst um seinen wertvollen Rat gefragt und habe auch eine Antwort bekommen die sich genau mit meinen Messergebnissen deckt.
    Damit passt jetzt alles zusammen ;-)
    "Guten Tag,
    ich habe mit unserem zuständigen Produktmanager über Ihre Anfrage gesprochen und die Ergebnisse Ihrer Messung stimmen mit der Bauform der Antennen überein:
    zwar sind bei beiden Antennen alle Metallteile auf Masse, aber die Type K512622 entspricht noch einer alten Bauweise und ist daher im Gegensatz zur K51262 nicht kapazitiv gekoppelt, weswegen Sie hier einen Durchgang messen konnten.
    Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter."
    Allen für Ihre Hilfe ein großes Dankeschön!
    Ein schönes Wochenende wünsche ich!
    Grüße,
    Kona.
