Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola MTS2013 schaltet auf 'Self Test'
    Hallo Zusammen,
    ein Motorola MTS 2013 schaltet beim betätigen der Sendetaste auf 'Self Test' bzw. startet neu. Was ist hier nicht in Ordnung?
    Akku schließe ich eigentlich aus...
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Moin,
    Also ich würde trotzdem mal einen anderen Akku Testen.
    Oder das Gerät mal auf geringe Sendeleitung stellen und schauen ob es da auch aus geht.
    RX geht aber ohne Probleme?
    Also wenn es wirklich nicht am Akku liegt dann sollte das Gerät mal zu einem Fachmann.
    Gruß Lagedienst
    "Selftest" bedeutet hier dass das Gerät ein Problem mit Unterspannung hatte.
    1: Akku defekt, hoher Innenwiderstand, dann knickt die Spannung bei Last ein (Senden)
    2: Sicherung im Gerät hochohmig (ca. 0,5 - 1 Ohm)
    3: Senderendstufe defekt, die zieht dann die Spannung in die Tiefe. In der Regel (bei gutem Akku) löst dann aber die Sicherung im Gerät aus.
    Wenn´s ein NiMH - Akku ist der mehr als zwei Jahre auf dem Buckel hat würde ich um eine Flasche Bier wetten dass er platt ist;-)
    M
    Hallo ihr beiden!
    Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
    Entgegen meiner Vermutung lag es tatsächlich an einem defekten Akku.
    Der Händler hatte ihn mir für neu angepriesen. Kein halbes Jahr alt...
    Das Gerät hatte den Fehler nur beim Senden gezeigt. RX keine Probleme.
    Viele Grüße
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Dann brauchst Du jetzt nur noch meine Adresse für ne Pulle Bier ? ;-)
    M
    M
    Bit-Weise sei Dir Dank gelobt ;-)
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
