Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone Hurricane DV300 programmieren
    kennt sich jemand hier aus dem Forum mit der Programmierung des "alten" DME Hurricane DV300 aus?
    Mir geht es insbesondere um die Hardwareanforderungen. Ist ein Pentium I mit 100 MHz Prozessorgeschwindigkeit schon zu schnell? Ist ein spezielles Programmiergerät erforderlich oder kann man das gleiche, welches für den Quattro 96/98 eingesetzt wird, verwenden? Ist das Soundkartenkabel für den Soundblaster zwingend erforderlich?
    Im Voraus danke für Eure Antworten.
    Wenn noch aktuell:
    Mit einem 400MHz PC auf Win98/DOS Basisi kein Problem.
    Als Soundkarte geht auch ne ESSSolo ISA Karte.
    Im Autoexec.bat ein paar Werte zum Soundblaster einstellen und fertig.
    Wenn nicht vorhanden, eine Kabel basteln, am besten Mikrofonkabel für 3,5mm.
    Das Dielektrikum am Antenneneingang des Progadapters direkt anlöten, Masse auf Masse.
    Amanderen Ende 3,5mm Monostecker.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Danke, Christian, für die Hilfe.
    ESSSolo-Soundkarte ist in meinem alten Laptop (120 MHz Pentium I) verbaut; fehlt nur noch das Soundkabel. Anscheinend "braucht" die Software dieses Soundkabel, ohne das tut sich nichts.
    Die Software läuft auch ohne das Soundkartenkabel.
    Kriegst eben keine WAV Files rein.
    Wenn die ganze Software nicht will, mal im RS232 Stecker 1,4, und sechs brücken...
    Die Brücke stört die anderen PSW nicht, die DV300 besteht darauf...
    Ob mit dem Laptop geht... Ausprobieren.
    das Soundkabel hab ich mir vor kurzem erst gebaut. Kann mal nach den Pins gucken wenn du magst.
    Paul
