Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Ideen, Wnsche, Verbesserungsvorschlge
    Beitrge
    1.287
    Welches Features sollen als nchstes Eingebaut werden?
    Was ist Euch wichtig?
    Als nchstes kommt auf jeden Fall erstmal die Zeichenfunktion fr die Lagekarte.
    D.h. Linien, Polygone, Rechtecke, Kreise und evtl. auch ein Ausbreitungsdreick sollen mglich sein.
    Einsatzdokumentation und Lagefhrung
    Beitrge
    20
    Ich wnsche mir ein Button, wo ich GPS an/aus stellen kann in elion.
    Das Problem ist, wenn ich in der config GPS eingestellt habe und das Programm ohne angeschlossenen GPS Empfnger starte, hakt elion.
    Beitrge
    1.287
    Da das ja relativ selten vorkommt, mchte ich die Oberflche nicht mit einem weiteren Button fllen.
    Allerdings: Du kannst heute schon die STRG-Taste drcken und auf das GPS Label oben rechts klicken. Damit wird GPS ein bzw. ausgeschaltet.
    Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, bei der der Klick auch ohne STRG-Taste GPS abschaltet, WENN es vorher einen Fehler beim Ansprechen der Schnittstelle gegeben hat, d.h. wenn z.B. kein GPS angeschlossen ist.
    Das Problem stellt sich zuknftig hoffentlich immer weniger, wenn PCs mit eingebauten GPS Empfnger verwendet werden, die ber den Windows Standortdienst angesprochen werden. Dazu braucht es aber Windows 7 oder 8 und die .NET 4.0 Version von e:LION.
    Hinweis: Zuknftig wird nur noch die .NET Framework 4.0 Version von e:LION weiterentwickelt. Die sollte man auf Win 7 oder 8 laufen lassen.
    Download der .NET 4 Version e:LION 4.1.11 unter
    http://einsatzdokumentation.net/eLION-Test4.zip
    Die .NET 2 Version e:LION 4.1.7 gibt's hier:
    http://einsatzdokumentation.net/eLION-Test.zip
    Gre,
    Arne
    Beitrge
    42
    Rotes Gesicht
    Was hat es mit dieser blauen Fahrzeugbersicht unter "Fenster" => "Einheiten" auf sich?
    Gru,
    Peer
    Beitrge
    1.287
    Oops. Die wollte ich doch besser verstecken ;-)
    Ist der Anfang einer Entwicklung 'Einheitenverwaltung fr Tablet PCs'.
    Dauert aber noch ein wenig, bis das fertig ist. Nchstes Jahr evtl.
    Beitrge
    20
    Braucht man fr das TEL Modul eine Extralizenz?
    Nachdem ich einen Einsatz aufgemacht habe, finde ich keinen Meneintrag TEL bei Einsatzdokumentation unter Fenster.
    Habe es in der Testversion und einer lizenzierten Version 4.1.15 probiert.
    Beitrge
    1.287
    Ja, fr TEL braucht man eine Lizenz die das TEL Modul beinhaltet.
    In der DEMO Version sollte das aber drin sein.
    Falls es nicht klappt, schick mir mal eine E-Mail incl. Angabe des HiOrg Namens, dann schicke ich Dir nochmal eine 90 Tage Testversion mit TEL.
    Gre,
    Arne
    Beitrge
    2
    Es wre schn, wenn der letzte Stand der Lagekarte beim Drucken der Einsatzdokumentation mit angedruckt werden knnte. Wir versehen die Karte immer mit dem Standort der Fahrzeuge und den Gefahrenstellen, mssen diese aber immer separat ausdrucken.
    Gru
    Stefan
    Beitrge
    1.287
    Gute Idee, werde ich auf die Liste setzen.
    Die Schwierigkeit, die sich dabei ergibt ist:
    - Welcher Kartenhintergrund
    - Welche Overlays
    - Welcher Kartenausschnitt?
    Wie und wo mchtest Du das am liebsten definieren?
    Gre
    Arne
    Beitrge
    20
    Moin, einen Wunsch htten wir, im Funkprotokoll sollte stehen welcher Platz/User den Eintrag angelegt hat.
    Beitrge
    1.287
    ber das 'Einsatz!LIVE' Fenster geht das schon. Zumindest in der aktuellen Ansicht.
    Dazu muss der Haken bei 'Einsatz-Updates anzeigen' gesetzt sein.
    Rckwirkend derzeit nicht, weil der Server die Benutzer-zu-ID-Zuordnung noch nicht historisch speichert. Falls es um das Thema 'Beweissicherung' geht, z.b. um nachzuverfolgen von welchem PC aus bestimmte Eintrge gemacht wurden, kann ich das auf Anfrage analysieren.
    Gre
    Arne
    Miniaturansichten angehngter Grafiken Miniaturansichten angehngter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	891
Gre:	37,5 KB
    Beitrge
    20
    Moin,
    ja das ist schon nicht schlecht, es ging aber um das Fenster der Einsatzdokumentation, dort wre es schn wenn man sehen kann wer den jeweiligen Eintrag angelegt hat. Ebenfalls sollte dies nachher im gedruckten Protokoll auftauchen. Gerade wenn mehrere Arbeitspltze / Benutzer an einem Einsatz arbeiten wre dies wnschenswert.
    Danke
    Mark Boris Johst
    Beitrge
    42
    So, um mal wieder etwas Leben reinzubringen hier mal eine Rckmeldung aus Lneburg. Es luft stabil mit der Version 5.4
    Das Druckmodul hat alles, was es liefern sollte und es luft stabil.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gste: 1)
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
