Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Ideen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge
    Da das ja relativ selten vorkommt, möchte ich die Oberfläche nicht mit einem weiteren Button füllen.
    Allerdings: Du kannst heute schon die STRG-Taste drücken und auf das GPS Label oben rechts klicken. Damit wird GPS ein bzw. ausgeschaltet.
    Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, bei der der Klick auch ohne STRG-Taste GPS abschaltet, WENN es vorher einen Fehler beim Ansprechen der Schnittstelle gegeben hat, d.h. wenn z.B. kein GPS angeschlossen ist.
    Das Problem stellt sich zukünftig hoffentlich immer weniger, wenn PCs mit eingebauten GPS Empfänger verwendet werden, die über den Windows Standortdienst angesprochen werden. Dazu braucht es aber Windows 7 oder 8 und die .NET 4.0 Version von e:LION.
    Hinweis: Zukünftig wird nur noch die .NET Framework 4.0 Version von e:LION weiterentwickelt. Die sollte man auf Win 7 oder 8 laufen lassen.
    Download der .NET 4 Version e:LION 4.1.11 unter
    http://einsatzdokumentation.net/eLION-Test4.zip
    Die .NET 2 Version e:LION 4.1.7 gibt's hier:
    http://einsatzdokumentation.net/eLION-Test.zip
    Grüße,
    Arne
    Rotes Gesicht
    Was hat es mit dieser blauen Fahrzeugübersicht unter "Fenster" => "Einheiten" auf sich?
    Peer
    Oops. Die wollte ich doch besser verstecken ;-)
    Ist der Anfang einer Entwicklung 'Einheitenverwaltung für Tablet PCs'.
    Dauert aber noch ein wenig, bis das fertig ist. Nächstes Jahr evtl.
    Braucht man für das TEL Modul eine Extralizenz?
    Nachdem ich einen Einsatz aufgemacht habe, finde ich keinen Menüeintrag TEL bei Einsatzdokumentation unter Fenster.
    Habe es in der Testversion und einer lizenzierten Version 4.1.15 probiert.
    Ja, für TEL braucht man eine Lizenz die das TEL Modul beinhaltet.
    In der DEMO Version sollte das aber drin sein.
    Falls es nicht klappt, schick mir mal eine E-Mail incl. Angabe des HiOrg Namens, dann schicke ich Dir nochmal eine 90 Tage Testversion mit TEL.
    Grüße,
    Arne
