Zitat Zitat von feuerwehrspritze112 Beitrag anzeigen
Gut! Jetzt hat man schonmal eine genaue Vorstellung!
Möglich ist alles.
Die größte und wichtigste Frage ist vorab:
Wie wird das alles verkabelt?
Wenn ich mir eure Wache so vorstelle mit X Toren und einem großem Schiebetor, frage ich mich, wie du die Steuerleitung zum Schiebetor bekommst.
Wo steht der Server, wo man die USB Relais anschließen wird?
Desweiteren müsstest du nach der Technik suchen, wo du viele Kanäle zur Hand hast.
Wenn ich das mal interpretieren darf:
Kanal 1 -> Tor 1, Auf
K2 -> Tor 1, Zu
K3 -> Tor 2, Auf
K4 -> Tor 2, ...
K5 -> Tor...
K6....
K20 -> Schiebetor, Auf...
Wohl möglich müsstest du dir mehrere USB Relais besorgen.
Nächster Punkt: Wie ist die Torsteuerung aufgebaut?
Benötigst du wie bereits erwähnt einen Potenzialfreien Kontaktrelai als Öffner oder Schließer, ist das eine 30V Torsteuerung...??
Für die Zeit X "Alarm, Tor 1 Auf... Waret 600 sek - Tor geh zu..." oder Tor geh zu, wenn Lichtschranke durch HLF / DL oder ELW durchfahren wird?
Das alles ist natürlich auch Teil deiner vorhandenen Torsteuerung.
Durch die verschiedenen Relais, kannst du demnach auch jedes Tor einzeln ansteuern.
Bspw: Wenn nur HLF Alarm = Tor 1 Auf...
Wenn Volalarm = Alles auf...
Die Tür kann man ja mit einem Tor kuppeln...
Wenn Tor 1 Auf, dann auch Tür Auf. Einfache Parallelschaltung.
Hier bei google unter "Usb Relai" unter den ersten 3 Punkten gefunden...
Bspw: --> http://www.usb-io.de/
*keine Werbung*
Hoffe, das ich dir von der Seele spreche :P :D
Also:
Die halle inst was die Verkabelung angeht überall mit LAN-Kabel ausgestattet. Wir haben eine Kommunikationsanalge und Telefon in sämtlichen Räumen. Der Server steht im 1.OG neben dem Warmwasserboiler :P. Dort hinterlegt sind sämtliche Räume mit Sicherung, die Lichter, die Telefonanlage, die Netzverteilung uvm. was genau kann ich so nicht sagen. Ich müsste mir das mal genauer angucken oder schicke einfach mal Fotos mit.
Was Für Tore das in der Halle sind muss ich auch nachgucken, momentan sind zwei Rolltore verbaut die ganz normal über eine Hörmann-Steuerung auf- oder abfahren. Hier kann man z.B. schonmal Handsender verbauen und laut Elektriker ist die Anbindung an das vorhandene System und die Steuerung auch möglich.
Ich werde bei Zeiten mal klären um was sich das handelt und schreibe mal alle technischen Gegebenheiten auf :)
