Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Poc32 Daten an Excel übergeben
    Hallo, ist es möglich die Meldung aus poc32 zu zerlegen und so in verschiedene excel felder einzutragen?
    mfg dirk
    Ich habe beides schon gemacht, entweder die poc-Dateien direkt mit Excel geöffnet oder Datensätze in Poc markieren, kopieren und in Excel einfügen. Wenn ich mich recht erinnere geht das mit dem Kopieren und Einfügen besser.
    Reissdorf
    danke...
    ich werd das ma probieren.
    mein anliegen ist es jedoch, das ganze so zu gestalten, daß bei bestimmter ric über einen befehl zb. aufruf von uebergabe.bat, die werte automatisch ins excel gelangen... und dann dort allerdings in definierte felder. ich bräuchte also mehr oder weniger die befehle für batch dateien, um die werte aus poc32 zu holen, dann zu zerlegen und in excel in festgelegte felder zu schreiben.
    soll dazu dienen, aus der alarmierung schon den einsatzbericht mit den gegebenen werten zu füllen...
    mfg dirk
    Das geht mit Bosmon. Da kannst Du eine Adresserkennung fertig machen und dann die einzelnen Variablen in csv Dateien speichern, welche Du dann via Excel Abrufen läßt. So in der Art habe ich es auch am laufen.
    ich habe jedoch bosmon nicht zur verfügung. ich weiß, man kann es downloaden... würde es aber gerne dennoch mit poc32 bewerkstelligen.
    bosmon wäre ne alternative bei misserfolg...
    mfg dirk
    gelööööööööööööööst....
    So habe nein Problem mit Hilfe von Xxplozive und der Lösung zur eMail Erstellung mittels sendmail.exe gelöst.
    Man kann mit Poc32 und einer Batch Datei die Werte in eine csv Datei oder in eine xls Datei bringen und Excel starten...
    -Eine bat Datei erstellen und dort diesen Inhalt einfügen.
    (hier das csv Beispiel)
    @echo off
    chcp 1252
    rem bestehende poc32.csv leeren
    >"poc32.csv" type nul
    rem Namen der Feuerwehr festlegen
    set name=Feuerwehr OrtXYZ
    rem Subric in Klartext umwandeln
    if %2==0 set subric=Einsatzbereitschaft
    if %2==1 set subric=Einsatzalarm
    if %2==2 set subric=Rückruf Leitstelle
    if %2==3 set subric=Probealarm
    ECHO. Alarm >> poc32.csv (schreibt Alarm in poc32.csv)
    ECHO. %DATE% >> poc32.csv (schreibt Datum in poc32.csv)
    ECHO. %TIME% >> poc32.csv (schreibt die Uhrzeit in poc32.csv)
    ECHO. %name% >> poc32.csv (schreibt den Namen der Feuerwehr in poc32.csv)
    ECHO. RIC >> poc32.csv (schreibt RIC in poc32.csv)
    ECHO. %1 >> poc32.csv (schreibt die RIC Adresse in poc32.csv)
    ECHO. %subric% >> poc32.csv (schreibt den Subric in Klartext in poc32.csv)
    ECHO. Meldung >> poc32.csv (schreibt Meldung in poc32.csv)
    ECHO. %3 >> poc32.csv (schreibt die empfangene Meldung in poc32.csv)
    exit
    - Die Angaben in Klammern nicht mit übernehmen! Sind nur zur Erklärung.
    - Für eine xls Datei einfach nur die Dateinamenerweiterung von csv in xls ändern.
    - Zum Starten von Excel einfach vor dem exit Befehl
    START excel "%USERPROFILE%\Desktop\poc32.xls"
    einfügen. (%USERProfile% gibt den Benutzerpfad als Variable an...
    Ich hab jetzt den ganzen Abend hin und her probiert... funktioniert bei mir einwandfrei.
    Die Ric Adresse läßt sich im übrigen auch in Klartext wandeln, falls man mehrere "Schleifen" hat, kann man auch anstatt der Adresse zBsp. 1. Gruppe, 2. Gruppe... übertragen lassen.
    Danke für die Hilfe. Mfg Dirk
