Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Eneloop Akkus für FuGs
    Moin!
    Ich habe jetzt die ersten Akkus für HFGs gefunden, die auf der neuen Eneloop-Technologie basieren. Habt ihr die schon mal getestet? Wie sehen die Erfahrungen aus? Aus dem Bereich FME scheinen die ja sehr gut zu funktionieren, aber auch bei FuGs?
    http://www.online-batterien.de/shop/...op-Technologie
    http://www.online-batterien.de/shop/...logie-75V-20AH
    Gerrit Peters
    Also teuer sind sie schon mal nicht.
    benutze eneloop für dme und sie halten bis jetzt nur 10-15 tage dann tausche ich sie. mal schauen wenn die akkus 4-5 mal geladen sind ob sie dann länger halten wenn nicht hole ich mir wieder normale akkus die halten dann 3-4 wochen bevor ich sie tauschen muss.
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Wa für einen Melder hast du ? Und wie oft löst er aus?
    Ich habe auch nen Eneloop im Patron Pro und der läuft seit ca. 8 Wochen ohne Ladung. Alarmiert werden wir 4-5 mal im Monat ( inkl. Probe ).
    motorola lx2 plus
    nur zwei mal im monat zur probe da es ein einsatzeinheiten melder ist
    der akku hat 750 mah bei 1.2 v
    motorola lx2 plus
    Ok ich habe nen 1200mah Akku drin aber das ist schon ein extremer Unterschied was die Akku Haltbarkeit angeht.
    Wer nutzt Akkus mit ENELOOP Technologie bei Handsprechfunkgeräten?
    Wie sind die Erfahrungen? Lebensdauer? Kälteempfindlichkeit? Kapazität?
    Seit 2008 teste (ich sollte sagen: quäle...) ich eine einzelne Eneloop-Zelle...
    Lebensdauer: lebt immer noch
    Kapazität: noch über 90% bei C/5 Entladestrom
    Innenwiderstand bei 20°C, 1A, Vollladung: 56mOhm.
    Verhalten bei Kälte: PERFEKT!
    Selbstentladung: Entspricht den Herstellerangaben, mehrfach nachgemessen.
    Als FuG-Akkus habe ich die seit ca. zwei Jahren im Einsatz (gleich nach Erscheinen) und kann bisher keine Verschlechterung der Akkus feststellen. Diese FuG-Akkus werden normal benutzt und gepflegt - und erhalten KEINE Dauerladung.
    Ergo: Es gibt nichts besseres.
    Wer die Akkus permanent in den Ladehalterungen belässt kann sich sicher sein dass auch diese Akkus langsam aber sicher immer schlechter werden.
    Der sichere, wenn auch schleichende Akkutod ist die Dauerladung/Erhaltungsladung.
    M
