Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Sonnenburg Alarmgeber S2000/300 mit PC verbinden
    Alarmgeber mit dem Zusatz "FP" (z.B. S2000/300/FP) haben entsprechende Schnittstellen für Rechnersteuerung und Zielwahlzusatz. Mir persönlich liegt noch die Erinnerung vor, dass Sonnenburg in der Firmware alles mitliefert, jedoch die Hardware nicht verbaut. So war es auch bei "unserem" S2000/200, der nur das Feueralarmprogramm hatte. Über die PC-Schnittstelle konnte man aber alle Sirenenprogramme auslösen. Wie dass allerdings bei den Steckverbindungen ist kann ich nicht sagen.
    Sonnenburg Electronic 30.11.00:
    Die Alarmgeber S2000/100 bis S2000/300 sind serienmäßig zum Einbau von zwei seriellen Schnittstellen
    vorbereitet. Schnittstelle 1 ist für die Zielwahlzusätze reserviert. An die Schnittstelle 2 kann
    ein Rechner angeschlossen werden.Um die Ansteuerung möglichst einfach zu gestalten, sind nur
    die Leitungen RXDT und TXDT nötig. Dementsprechend einfach ist auch das StandardÜbertragungsprotokoll
    ausgelegt. Aufwendigere Protokolle können bei Bedarf (z.B. lange Verbindungsleitungen)
    selbstverständlich ebenfalls realisiert werden.
    Wenn Kabel und ALG passen, vielleicht liegt es einfach am PC selbst? Hast du ihn über einen Adapter angeschlossen oder direkt am PC? Ist der PC eher ein neueres Modell oder auch schon älter und somit "passend" zum Alarmgeber? ;) Passen die Einstellungen am seriellen Port?
    Hast du Zugriff auf einen PC der bereits einen ALG angeschlossen hatte und kannst es dort testen?
    Eine weitere Möglichkeit ist eine defekte Schnittstelle. Das Teil ist 24 Jahre alt! :)
    Im Anhang entsprechend die Anleitungen mit allen möglichen Schnittstellen und Programmierung und das Testprogramm "Geber.exe" mit Anleitung.
    Geändert von KL7000F (12.10.2014 um 11:34 Uhr)
    erst mal vielen dank für eure Hilfe, nur leider funktioniert es mit meinen S2000/300 nicht. Ist vielleicht doch zu alt oder etwas defekt denn ich, habe die Leitung mit einem S2000/700 (BJ. 02/92) getestet und es funktioniert.
    Chris
    Hallo Gonzo,
    ruf einfach mal bei Sonnenburg an.
    Wir hatten damals auch das Problem, dass unser Geber nicht RS232 tauglich war. Von der Hardware her wohl aber schon. Sonnenburg hatte uns damals einen EPROM mit angepasster Programmierung geschickt, damit war dann die Fernsteuerung möglich.
    Bisher hab ich mit denen nur gute Erfahrungen gemacht, was den tel. Service angeht. Und Stand letzten Jahres waren bei denen auch noch Mitarbeiter unterwegs, die sich noch sehr gut mit den Gerätschaften aus den 90ern auskannten.
    Da gab´s wohl auch einen Serien-Nr.-Stand, ab denen das ganze ohne weitere Umbauten mögich war und eben einen davor, bei dem es nach Umbau/-programmierung möglich war und noch welche weit davor, wo es hardwareseitig keine Umbaumöglichkeit gibt.
    Wie gesagt, einfach mal nachfragen, da bekommt man eigentlich immer geholfen...
    Sebbel2
