Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit Einzelruf bei Motorola MTM800
    Zitat Zitat von Pringman Beitrag anzeigen
    Der Einzelruf wurde mit der grünen Taste, daher als Duplex, aufgebaut.
    Ist das nicht ein Zielruf? Soweit mir bekannt wird mit der Grünen Taste immer ein Zielruf (=Vollduplex ~ Telefonie) aufgebaut. Der ist aber wie schon unten geschrieben fast überall gesperrt.
    Mit der PTT Taste wird ein "normaler" Einzelruf im Halbduplex aufgebaut.
    Das ist schon richtig, dass ein Vollduplexruf aufgebaut wird. Der funktioniert auch soweit. Das komische ist, dass ab und zu einer der Teilnehmer kurz die Sprechtaste drücken muss.
    welche Firmware wird verwendet und ist Zubehör angeschlossen?
    Also FSE etc.?
    Scheint so, als ob das Gerät erst den zu verwendenden Audioweg "benötigt", also dass Sgnal auf den zu letzt aktiven Weg legt - der muss aber nach einem Einschalten erst einmal aktiv gewesen sein.
    Knut
    Also FSE etc.?
    Knut
    Als Firmware ist die 10.6.10 drauf. Es befindet sich sonst kein weiteres Zubehör am Handapparat.
