Ergebnis 1 bis 15 von 309
Thema: Neue DA Netze 2014
    Die Bundeshauptstadt Berlin will seine digitale Alarmierung ernneuern und startet dazu ein Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb. Bis August 2020 soll das aus 32 DAU bestehende Netz erneuert und ggf. um weitere DAU erweitert werden. Funktionalitäten im Bereich Rückmeldung und alternativer Alarmierungswege über Mobilfunk sollen ebenso wie die BOSKRYPT Verschlüsselung zum Einsatz kommen. Ein umfangreicher Funktions- und Bewertungskatalog mit über 100 Einträgen, in dem alle aktuellen Aspekte der Alarmierung abgebildet sind, ergänzt die Anforderungen. Die ausufernden Anforderungen an Bescheinigungen, Nachweise und Eignungsvoraussetzungen findet in diesem Vergabeverfahren ebenfalls einen Höhepunkt, BER lässt grüßen :-)
    Geändert von Kater 9 (19.05.2018 um 13:13 Uhr)
    Gibts da ein Link wo man das mal nachlesen kann...
    Die Bundeshauptstadt Berlin will seine digitale Alarmierung ernneuern ... Funktionalitäten im Bereich Rückmeldung und alternativer Alarmierungswege über Mobilfunk sollen ebenso wie die BOSKRYPT Verschlüsselung zum Einsatz kommen... BER lässt grüßen :-)
    Um mal aus der Leistungsbeschreibung zu zitieren:
    "Das Alarmierungsnetzwerk muss mindestens zwei Verschlüsselungs-Systeme ohne Lizenzgebühren beinhalten, beide Verschlüsselungs-Systeme werden in einer Alarmierung vorkommen.
    a) nach dem System „DiCal IDEA,
    b) nach dem System „Boskrypt“."
    Wenn man meinen Post richtig versteht, sind nur Dinge aufgeführt die neu dazu kommen!
    Es ist geplant das alte IDEA Verfahren nur in einer Übergangsphase zu nutzen bis alle alten DME ersetzt wurden. Deshalb soll das System erst mal beides können. Es macht keinen Sinn auf Dauer zwei Verschlüsselungsverfahren durchzuschleppen.
    Geändert von Kater 9 (20.05.2018 um 14:39 Uhr)
