Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Verschlüsselte Sirensteuerempfänger
    Hallo ,
    weis jemand ob in Hildesheim neben DME auch die Sirenensteuerempfänger verschlüsselt sind?
    verschlüsselt wird doch normalerweise nur der gesendete Text.
    Da aber alle Sirenen die ich kenne aufgrund der RIC (+Sub-Ric für die Signalunterscheidung) auslösen, kann es auch sein, dass bei den Sirenen zur Verkürzung der Alarmierungszeit gar kein Text mitgeschickt wird.
    Wenn aber auch auf der RIC für die Sirene der Text mitgeschickt wird (was zwar unnötig aber auch nicht selten ist z.B. wenn auf der RIC auch DME programmiert sind), dann macht es ja Sinn, dass dieser verschlüsselt ist. Der Sirene ist es i.d.R. egal.
    Bis dann
    Dominic
    Bei den hier im Kreis beschafften Sirenenwarnanhängern wird anscheinend auch die RIC verschlüsselt. Wie das genau funktioniert kann bestimmt Swissphone erklären.
    Die RIC wird aus technischen Gründen NIE verschlüsselt!
    Punkt!
    Neue DSE können aber hinter ihrer RIC noch ein "Codewort" erwarten, was dann wieder verschlüsselt werden kann...
    Punkt!
    Ein FeF (Freund eines Freunds) meinte, daß er auch schon verschlüsselte RIC gesehen hätte.
    Die Quelle ist prinzipiell verläßlich, wobei ich eben auch so meine Probleme habe, mir das rein technisch vorzustellen.
    Wobei es wieder ganz einfach ist, wenn man nur abstrakt genug denkt.
    Ich lerne gerne dazu.
    RIC verschlüsseln... jein.
    Man kann verschleiern. Z.B. alle Pager des RD haben den gleichen RIC, aber unterschiedliche Keys. Nur wenn RIC und Key passt piept er.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Die Geschichte mit dem Codewort ist der Weg.
    Wie wird das gemacht? Ist das Zeitabhängig verschlüsselt? Nur mit einem fixen Code wird ja immer das Gleiche ausgesendet oder? Bzw. ist das Codewort eine Art "Key" wie mans aus der Softwaretechnik kennt?
    Na die meisten modernen Verschlüsselungen basieren darauf, das ich zum "Schlüssel" noch einen Initialvektor gibt...
    Der kann dann meist Teil der verschlüsselten Nachricht sein und somit ist jede verschlüsselte Nachricht selbst bei aufeinanderfolgender Aussendung der gleichen Nachricht, immer wieder ein anderer...
    @ Fabpicard
    Kannst du das etwas näher erläutern?
    Kann mir jemand eine Programmierfile für die DSE von Swissphone / Sonnenburg geben?
    ( http://www.swissphone.com/de/product...euerempfanger/ )
    Die Programmierung erfolgt mit der PSW-Plus. Ich will mir das etwas näher anschauen.
    Danke + Gruß
    Florian
    http://de.wikipedia.org/wiki/Initialisierungsvektor
    oder besser:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Initialization_vector
    oder auch für die Java-Freunde:
    http://tor-eirik.com/files/project_1...ptoEngine.html
    du solltest allerdings wohl eher hier anfangen zu lesen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Betrieb...yptographie%29
    (dann auch wieder besser die ausführlicher Variante)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Block_c...e_of_operation
