Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FUG8b Bedienteil absetzen?
    Hallo zusammen
    habe die Suchfunktion schon gequält aber nix gefunden.
    Wie kann ich beimn Teletron FUG 8b das Bedienteil abnehmen um es mit dem Kabelsatz weg von der sende / Empfangseinheit montieren kann?
    Und noch eine Frage, an die Zubehöhrbuchse hinten kann man doch eine Comander 5 mit Auflage K3 anschlieen oder?
    Danke für eire Hilfe
    Chris
    Einfach abschrauben. Da ist vorne eine Imbusschraube im Bedienteil.
    Der Commander 5 BOS (<-- das BOS statt FMS ist hier wichtig) wird mit Auflage K3 und passendem Kabel Anstatt dem Bedienteil angeschlossen...
    Ich habe jetzt den C5 mit Auflage E den möchte ich am Anschluss des FUG8b hinten anschliesen
    Wie werden die verdrahtet? (Siehe Bilder)
    Muß für +12Volt ne Brücke gemacht werden?
    Danke
Hits:	208
Größe:	256,1 KB
ID:	16082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	293,3 KB
    hallo
    hat keiner ne Antwort?
    LG
    Chris
    Wochenende? Viele unterwegs?
    Naja, eigentlich sehr einfach:
    Die Auslage braucht Strom, da verbindet man einfach Klemme 2 (B) von FUG auf Klemme 10 der Auflage E.
    Das Hörersignal Klemme 5 (E) vom FUG legt man auf Klemme 7 (AFINP) der Auflage.
    Das Mikrofon Klemme 7 (H) vom FUG legt man auf Klemme 5 (AFOUT) der Auflage.
    Masse ist klar: Klemme 8 (J) vom FUG legt man auf Klemme 9 der Auflage.
    Fehlen nur noch zwei Schaltsignale: PTT und SQL.
    Und dort gibt es ein Problem!
    Meines Wissens nach beherrscht die Auflage E nämlich nur Aktiv-Low, da sie vorwiegend für Betriebsfunkgeräte gebaut wurden.
    Man kann im C5 die Polarität der PTT zwar anpassen, aber ich meine da mal erlebt zu haben das die Auflage E die BOS-typische Aktiv-High- Tastung mit 12V von der Hardware nicht beherrscht.
    Jedenfall hab ich da noch im Hinterkopf das ich damals für PTT und SQL jeweils ein Reed-Relais mit in die Auflage quetschen musste.
    Diese Teile hier:
    http://www.reichelt.de/Reedrelais-Ma...T=1000&WKID=0&
    die Auflage ist laut Funktronic für BOS und kann die +12 V ganz normal
    Fehlt nur noch die Verbindung PTT oder?
    LG
    Wenn dem so ist, dann:
    PTT Vom FUG Klemme 3 (C) zur Auflage Klemme 6 (PTT).
    Ebenso sinnvoll, wenngleich nicht zwingend notwendig für die Grundfunktionen, ist auch die Verbindung des SQL-Status (im BOS-Jargon "Träger") von FUG Klemme 1 (A) zur Auflage Klemme 3 (SQL).
    Die Erfahrung die ich damals mal mit der Auflage E hatte ist schon lange her.
    Kann mich auch nicht mehr erinnern ob das eine E1, E2 oder (unwahrscheinlich) E3 war.
    Heute ist nur noch die E3 als neu zu bekommen.
