Zitat Zitat von Lagedienst Beitrag anzeigen
Also wenn das Tuner tool läuft dann kannst du davon ausgehen das die kommunikation zwischen Computer und Funkgerät ok ist. (Ich persönlich halte allerdings nicht viel von den USB Kabeln die machen immer Problem)
Ich vermute mal du hast die falsche CPS. Ich nehme immer die CPS R05.06 (Ob die aktuell ist keine Ahnung) damit hab ich noch nie probleme gehabt.
Die CPS r06.10.04 ist glaube ich für die GP und GM Serie ganz sicher bin ich mir da aber gerade nicht.
Vielen Dank für die Antwort.
Problem ist gelöst: Beim Kabel handelte es sich um den Nachbau eines Profilic USB zu Seriell-Wandlers, der mit dem originalen Profilic Treiber nicht einwandfrei funktioniert.
Lösung: Logilink Treiber für diese Art von Wandlern installiert und alles war prima.
Bei den USB Kabeln gebe ich dir absolut recht. War eben beim Gerät dabei. Persönlich hätte ich mich bei den normalen seriellen Kabeln, bzw. der RIB bedient.
Grüße!
Markus
