Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Bauteile?? XLSi
    Bauteile?? XLSi
    Moin!
    Wer kann mir verraten, wo diese beiden Teile (Bildmitte) hingehören???
    Gruß Gerrit
Hits:	194
Größe:	1.009,1 KB
    Gerrit Peters
    Moin!
    Schau mal die beiden Tastenprints an. Sind die noch in Ordnung?
    Gruß Joachim
    Jop, die "knacken" auch noch
    Gerrit Peters
    Hmm..... Ich bin trotzdem der Meinung das sind Teile eines Tastenprints. Die sind ja leicht gewölbt, oder? Und wenn man die übereinander legt, hat man die Schaltfläche eines Tastenprints. Sehen die auch nicht ähnlich aus zu den Teilen der funktionierenden Tastenprints?
    Kann das sein, dass die im Gehäuse "vergessen" wurden bei der letzten Reparatur?
    Gruß Joachim
    Hmm, gehe ich nicht von aus. Der Melder war noch nie zur Rep.
Hits:	172
Größe:	917,0 KB
ID:	15924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	985,5 KB
    Gerrit Peters
    Ist das quadratische Teil wie aus einer Art Keramik?
    Ich habe mal ein ZF-Filter auseinandergenommen, das bestand im wesentlichen aus solchen Plättchen und federnden Zwischenlagen.
    Empfängt der Melder noch?
    Nein, er löst auch nicht mehr aus.
    Gerrit Peters
    Rätsel gelöst. Da wollte man mich linken... ;)
Hits:	162
Größe:	997,8 KB
    Gerrit Peters
    Siehste, war's doch das ZF-Filter.
    Muss der neu, oder kann man den wieder zusammenstecken?
    Gerrit Peters
    Gute Frage.
    Bei meinem war eins der Plättchen gebrochen und das Gehäuse verklebt.
    Das war sowieso ein Fall für neu.
    Theoretisch, wenn die Reihenfolge der Plättchen beibehalten wird, sollte es funktionieren, aber ich würde solche relevanten Teile immer austauschen.
    Das ist kein Filter,sondern ein Resonator:-)
    Nicht kleben oder zusammenstecken --> erneuern.
    Neuabgleich muss danach nicht sein.
    M
    Ja, in der Vergrößerung sehe ich es jetzt auch.
    Ich bin die Teile nur von meinen Firestorm gewohnt und da sind es 2 (3-beinige) 455kHz-Filter.
    Nach dem Ersetzen auch an der Platine verkleben - An dem Teil brechen sonst auch mal die Anschlussbeine.
    Der neue Resonator hat an der Gehäuserückseite eine kleine Metallklammer - mit der wird er an der Platine angelötet. Das Gerät von Gerrit hat dieses Lötpad, bei den ersten SuBprints der i-Serie ist nicht der Fall-da muss man dann mit einem winzigen Tropfen Silikon nachhelfen.
    Bitte keine Kleber verwenden (schon garkeinen Sekundenklebern) denn die lösen mit der Zeit den Lötstopplack an.
    M
