Hallo zusammen
ggf hat ja von euch einer nen Tip wo man günstig RG 213 beziehen kann
Dange schin mal
LG
Chris
Hallo zusammen
Dange schin mal
LG
Chris
Wie viel brauchst Du?
ca 15-20 meter
Ich schaue nachher mal nach, hab noch nen Ring hier den ich nicht mehr benötige.
Darf man mal fragen für du ein RG 213 brauchst?
Bei BOS und 15m spielts eigentlich fast keine Rolle.
Ansonsten z.B. hier: http://www.kabel-kusch.de/
Jawollja! Wenn kaufen, nur da wo es Markenqualität gibt, und das ist in erster Linie Kabel Kusch.
Allerdings: RG213 ist veraltet, es gibt (auch bei Kabel Kusch) viele modernere und bessere Kabel die für viele professionelle Anwendungen schlichtweg geeigneter sind.
Nicht nur was die Kabeldämpfung angeht, sondern ebenso auch was die Schirmdämpfung und mechanische Eigenschaften angeht.
welches denn z.b.? Für VHF
LG
Chris
Es kommt darauf an:
Wenn es wichtig ist das es ein 10mm Kabel sein muss, zum Beispiel weil eine Antenne dran muss die nur einen Klemmanschluß für RG213 hat, wäre H2010 mein erster Kandidat:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H2010/h2010.htm
Wenn kein Grund für ein 10mm Kabel besteht, würde ich für 4m und 2m Feststationen als Minimum H2007 verwenden:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H2007/H200071.htm
Nächst höhere Variante eben wieder H2010.
Allerdings:
Bei Leitstellen schon seit Jahren, ebenso wenn es um zukünftige Tetra-Feststationen geht, sind in der Leistungsbeschreibung von Ausschreibungen generell eher sowas gefordert:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...x/lcf12-50.htm
