Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Sepura: PEI: SDS Report senden
    Hallo Wizard,
    ich bekomme immer nur +CMGS: XX,2 und später +CMGS: XX,8 zurück.
    Wie muss denn die Initialisierung wie unter 1) beschrieben aussehen?
    Gruß Lemmy
    Hallo ich glaube ich habe dein Problem gefunden.
    Ich gehe mal davon aus dass du aus dem BOS Bereich kommst.
    Daher müsste es bei dir so heissen:
    AT+CTSDS=12,0,0,0,1 und nicht AT+CTSDS=12,0,0,0,0
    Zur Info:
    2 bedeutet im TETRA-Netz
    Die letzte Position gibt an ob verschlüsselt oder nicht.
    Christian
    Hallo Christian,
    richtig getippt, es ist für ein BOS-Gerät. Aber egal ob mit oder ohne Verschlüsselung, das Ergebnis ist immer das gleiche.
    Ich vermute eher, dass ich bei der Initialisierung mit AT+CTSP= etwas anders machen muss.
    Was meinst Du mit 2 bedeutet im TETRA-Netz?
    Lemmy
    der AT+CTSDS Befehl gibt an wohin die SDS gehen soll.
    und 12 bedeutet hier im diesem Fall im TETRA Netz.
    Im Prinzip kann man eine SDS ja auch im DMO Netz versenden.
    Noch ein Tip bevor du eine SDS empfangen kannst (also über die PEI).
    Muss das Gerät wissen ob und wie die SDS "weiterzuleiten" sind.
    Im Prinzip die Konfiguration das man eine SDS über die Pei auslesen kann und versenden kann.
    teste mal diese Befehler der Reihe nach durch ob es dann bei dir geht:
    ATZ
    AT
    ATE1
    AT+CTSDS=12,0,0,0,0 bei dir AT+CTSDS=12,0,0,0,1
    AT+CTSP=1,3,130 TextSDS typ 4
    AT+CTSP=1,1,11
    AT+CTSP=2,0,0
    AT+CTSP=2,2,20
    Dann sollte es gehen. Wenn nicht muss dir jemand aus der BOS Kante helfen.
    Christian
    Laut Sepura Doku ist AT+CTSDS=12,... für SDS Type 4 und AT+CTSDS=13,... für Status zu verwenden. Status senden und empfangen geht, SDS empfangen geht auch.
    Nur das Senden von SDS geht nicht und wird immer mit +CMGS: XX,2 und später +CMGS: XX,8 quittiert.
    Wobei laut Doku XX,2 bedeutet "Outgoing message stored and unsent" und XX,8 "Outgoing message deleted and unsent". Wo wird da was gespeichert oder gelöscht?
    Ausserdem sollte die Nachricht noch eine Message Reference mitliefern. Da kommt bei mir leider auch nix.
    Vielleich hat ja irgend jemand noch einen Tip für mich, bevor ich verzweifle. Trotzdem danke erst mal für die Mühe.
    Lemmy
    Hier ist mal der Grundlegende Aufbau einer SDS
    Wenn man eine SDS empfängt enthält diese "Userdaten"
    Du empfängst die Userdaten 8206550141 (Jemand hat die den Text "A" gesendet)
    Quttung sieht so aus:
    AT+cmgs=473010,32 Die erste Zahl ist die ISSI der Person,die dir das A gesendet hat. die zweite Ziffer dist die Länge der Quittung in Bit
    82100055
    82=TextSDS
    1000=Quittungscode
    55 Referenz auf die ehaltende SDS
    25 Sekunden bis Fehlermeldung
    Hi Lemmy,
    probier doch bitte mal TETRAcontrol aus und schaue, ob das SDS senden damit funktioniert.
    Falls nicht, liegt's an der Geräteprogrammierung oder dem Funknetz.
    Falls es mit TETRAcontrol funktioniert, stimmt was an Deiner Syntax nicht. Das sollten wir dann aber hier gemeinsam lösen können.
    Bitte auch mal die verschiedenen SDS Typen und mit/ohne Verschlüsselung ausprobieren.
    Grüße,
    Arne
