Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programmierung EuroBOS DME II
    Ja, das ist möglich. Allerdings nur über den "Umweg" Programmierstation und passende Software.
    Danke, reicht es denn aus Programmiergerät und Software zu besitzen, oder benötige ich weitere Daten?
    Alle relevanten Daten, wie AES-Verschlüsselung, Frequenzen, RICS etc. sind ja im Profil enthalten. Aber wie genau funktioniert so eine Kopie?
    Bei der analogen Software zur Programmierung von z.b. Swissphone FME konnte man ja einfach einen FME laden und die Daten auf dem PC speichern. Werden hierzu bei EuroBOS besondere Zugangsberechtigungen benötigt?
    schollekopp Gast
    Also normal musst du den Pager nur auslesen und die Datei speichern.
    Dann auf den neuen Melder schreiben. Sollte wirklich einfach sein. Vorausgesetzt natürlich der DME ist nicht durch ein Passwort geschützt.
    Vielen Dank!
