Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Abdeckung "Antennenloch" im Fahrzeugdach
    Hallo Team,
    da der Tage vermutlich reihenweise die 2m/4m Antennen durch TETRA Antennen ersetzt werden stehen vielleicht mehrere vor dem Thema.
    Die Löcher die die Antennen von 2- und 4m in den Fahrzeugdächern hinterlassen sind natürlich größer als der benötigte Querschnitt für die neuen TETRA-Antennen.
    Was besonders den Masse-Kontakt mit dem Blech vom Dach erschwert – Dicht bekommt man das vielleicht noch.
    => Sprich, wenn ein neues Loch für die TETRA-Antenne her muss, wie verschließt man am besten das alte Loch? Gibt es "Deckel"?
    Den alten Antennenfuß auf dem Dach zu lassen wäre sicher ein Option, wenn auch nicht meine Wahl.
    Danke und Gruß,
    Spee
    1. Fahrt ihr keinen Parallel-Betrieb?
    2. Zum Löscher im Blech verschließen nimmst du am einfachsten:
    Verschlussstopfen oder Blindstopfen...
    Ich empfehle die Variante IP68 und aus Metall...
    M
    :o°)
    __________
Hits:	175
Größe:	7,1 KB
    Schon mal Danke für den Hinweis. Meinst du so etwas:
    http://www.stecker-express.de/versch...62_107624.html
    Vielleicht noch gesichert mit einer Gegenmutter:
    http://www.stecker-express.de/versch...6_1076362.html
    @Melderprofi, ich glaube Hubba Hubba ist auf Dauer nicht UV resident ;)
    frag doch mal Tante google nach Bohrlochabdeckung.
    Gab es früher zumindestens im KFZ-Zubehörhandel.
    Beste Grüße
    Klaus
    Bei Conrad gibt es sowas:
    Bestell-Nr. 378055 - 62 .
    Wenn das auf einem PKW-Dach, also im sichtbaren Bereich montiert wird würde ich der Optik wegen die Dichtung aber gegen eine austauschen die keinen solchen überstehenden Rand hat.
    Lackiert in Wagenfarbe ist das eine günstige und einigermaßen dezente Lösung.
    M
    @ Spee:
    Die Hubba-Bubba-Dichtmasse wird im Winter bestimmt auch steinhart werden-oder läuft im Sommer ins Auto.
    Der Tipp war nur so ein Hirngespinst :-)
    M
    Bohrlochabdeckung
    Bohrlochabdeckung, hervorragend!
    Man muss nur wissen nach was man suchen muss.
    Danke Klaus und Melderprofi
    Gruß Spee
    Wir haben einfach die alten Antennen drauf gelassen wenn es zwei waren. Stören ja nicht.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
