Der "Takt" den Du hören kannst kommt aus dem Prozessor; der Memo/Joker ist ein PLL-Gerät,das heißt (grob gesagt): das Empfangs- und das NF-Teil werden elektronisch geregelt. Bei Deinem Melder ist in diesem Bereich etwas nicht in Ordnung, daher "fährt" der Prozessor den jeweils möglichen Abstimmbereich einmal von "links nach rechts" ab. In Deinem Fall dürfte der "Diskriminator" einen weg haben, deswegen hörst Du kaum noch was-"Takten im Sekundentakt" sagt alles :-)
Tipp: Funkwerkstatt.
M
