Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mitn swissphone joker
    Hallo bin neue hier
    bin beim thw und der fme gehört mir selber.
    so ist der super aber seit heute früh hab ich probleme bei der mithör funktion da ist seit heute ein dauer rauschen und so ein schlag kommt alle sekunde, wenn jemand redet kommt alles nur ganz leise.
    was kann das sein?
    was kann das sein?
    Vieles...
    Am einfachsten wäre ein ausgelutschter Akku.
    Steck da erst mal eine nagelneue Primärbatterie (Akali) rein.
    Sollte er damit sauber laufen, dann ist dein Akku überaltert und sollte erneuert werden.
    Ansonsten fällt mir so das übliche zu der Baureihe ein...:
    Kontaktprobleme (sowohl Batteriekontakte als auch Kontaktleiste und Massepunkte zwischen den Platinen)
    mechanischer Schaden im ZF-Bereich.
    Ergo: Klappt das mit der Batterie nicht, dann ab damit in eine Funkwerkstatt.
    Der "Takt" den Du hören kannst kommt aus dem Prozessor; der Memo/Joker ist ein PLL-Gerät,das heißt (grob gesagt): das Empfangs- und das NF-Teil werden elektronisch geregelt. Bei Deinem Melder ist in diesem Bereich etwas nicht in Ordnung, daher "fährt" der Prozessor den jeweils möglichen Abstimmbereich einmal von "links nach rechts" ab. In Deinem Fall dürfte der "Diskriminator" einen weg haben, deswegen hörst Du kaum noch was-"Takten im Sekundentakt" sagt alles :-)
    Tipp: Funkwerkstatt.
    M
    kann ich denn swissphone joker den gazen tag in der station lassen ohne das was passiert?
    Ja, das geht problemlos.
    Das einzige was passiert, ist dass der Akku langsam kaputt geht und an Leistung verliert. Aber das merkst du erst wirklich nach 6-12 Monaten. Dann hält der Akku außerhalb des LG keine 5 Tage mehr, sondern nur noch einen oder so.
    Wenn du den aber gar nicht außerhalb des LG trägst, ist das egal. Ansonsten musst du halt jedes Jahr ca. mal nen neuen Akku spendieren.
    Gruß Joachim
