Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FuG 8b Senden im Oberband nicht möglich
    Mahlzeit.
    Hier liegt ein Bosch FuG 8, welches im Oberband nicht mehr senden mag. Funktioniert hat es so lange, bis jemand meinte, die Antennen auf ein anderes Gerät zu legen, und dann an diesem Gerät versucht hat, ohne Antenne zu senden.
    Nun denn:
    Senden im Unterband - Kein Problem, Stromaufnahme des Geräts ca. 5A.
    Empfangen im Unterband - Kein Problem, Stromaufnahme des Geräts ca. 0,8A.
    Empfangen im Oberband - Kein Problem, Stromaufnahme des Geräts ca. 0,8A.
    Senden im Oberband - geht nichts raus, Stromaufnahme ca. 1,1A.
    Beim Wechsel von Oberband nach Unterband ist das Umschalten der Antennenrelais zu hören. Auch im Wechselsprechen ist beim Senden das Schalten der / des Relais zu hören.
    Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kontakt am HF-Relais verbrannt ist.
    Hat schon jemand das Antennenrelais bearbeitet? Gibt es einen Plan für die Anschaltung, an welchen Kontakten welche Spannungen anliegen müssen?
    Danke und Gruß
    Soo, erstmal zurückrudern.
    Nachdem das Funkgerät nach "abkühlen" kurze Zeit wieder funktioniert hat, wieder am Netz gelassen, einige Zeit später: selber Fehler. Selbst wenn vorher nicht gesendet wurde.
    Also mal den Tast/Regelteil vorgenommen.
    Nachdem diese aus dem laufenden Betrieb mit Kältespray abgekühlt wurde, war Senden weder im Oberband, noch im Unterband möglich.
    Also ein Vergleichsgerät und die Meßschablone rangeholt.
    Am Pin "12VD" liegen beim funktionierenden Gerät 12V an, beim defekten Gerät 1,6V.
    Habe also einmal den Transistor (BD178), der als Darlingtonschaltung den 2N3054 treibt, der diesen Pin schaltet, ausgelötet und den 12V draufgebrückt.
    Auch noch nichts.
    Nach einigem Hin und Her funktioniert es nun anscheinend wieder.
    Was merkwürdig war, hinten an den Antennrelais sitzt ein Logikgatter, MC14011B:
    http://datasheet.seekic.com/PdfFile/...torola_Inc.pdf
    Pin 8 geht auf high wenn Gegensprechen geschaltet ist, low wenn Wechselsprechen (10V).
    Pin 9 geht bei einem funktionsfähigem Gerät bei Gegensprechen auf low, Wechselsprechen High.
    Pin 9 ist bei dem nicht funktionierendem Gerät allerdings ständig auf Low geblieben...
    Alles sehr merkwürdig.
    Ist schonmal ein guter Hinweis.
    Nächster Schritt wäre fest zu stellen warum:
    A: Kommt aus dem Regler einfach nicht mehr raus? -> Fehler im Regler.
    B: Am anderen Ende eine Überlastung welche die Spannung in die Knie zwingt.
    Ja...wäre die Brachial-Möglichkeit. Wenn Variante B vorliegt gibt die Fehlerstelle Rauchzeichen..:-))
    Das selbe vorgehen:
    A: Der Ausgang des Pin 9 ist durchlegiert.
    B: Die Last an Pin 9 liegt niederohmig auf GND weswegen der Pegel nicht auf High kommt.
    Wie dem auch sei:
    Solche Fehlerbilder erfreuen das Funktechnikerherz, weil da noch richtige Systematik bei der Fehlersuche nötig. Nicht vergleichbar mit dem Frontschalentausch von 30 GP340...
    Wie dem auch sei:
    Naja,
    bei der Kiste da oben ist der Fehler anscheinend durch ein wenig Wackeln, Gucken und Handauflegen erst mal wieder verschwunden. Sowas ist doch shice...;-)
    M
